Старый 21.05.2013, 10:14   #1
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,452 / 1792 (66) ++++++++
Видел где-то в настройках сводного можно указать по каким статусам складских проводок считать открытую потребность. Или это не стандарт? С помощью такого инструмента можно убрать с глаз сводного обеспеченные резервом но ещё не разнесённые складские проводки.
Старый 21.05.2013, 12:10   #2
pokemon is offline
pokemon
Нее, это у вас не стандарт
Старый 21.05.2013, 13:37   #3
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
В стандарте есть параметр, который позволяет отключать\включать учет проводок в статусе Предложение (и только его). Делается это на уровне сводного плана.
To pokemon
Если у вас аналитика конфигурация активна, то возможно стоит создавать отдельные конфигурации вместо отдельных версий спецификаций?
Тогда параметр "Потребность по версии спецификации" можно отключить и система будет планировать именно так как вам нужно.
Старый 23.05.2013, 12:03   #4
pokemon is offline
pokemon
Сообщение от Starling Посмотреть сообщение
Да, вы правы, в целом это решает поставленную задачу. Правда, я не уверен, что конфигуратору можно как-то сказать не ставить версию спецификации в строки документа. Но за альтернативное предложение спасибо!
Старый 23.05.2013, 14:22   #5
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
Сообщение от pokemon Посмотреть сообщение
...Правда, я не уверен, что конфигуратору можно как-то сказать не ставить версию спецификации в строки документа.
А вот это не важно, если вы в группе покрытие параметр "Потребность по версии спецификации" не активируете, то система не будет учитывать версию при планировании, а вот конфигурацию будет.
Вообще активировать этот параметр "Потребность по версии спецификации" довольно опасно с точки зрения бизнеса. Если у вас сорвется продажа, то на уровне InventSum вы уже не узнаете по какой версии была произведена продукция. В результате с точки зрения системы (если вы не активируете конфигурацию) вся продукция на складе у вас одинаковая, и вы можете продать клиенту немного не то, что он изначально запросил.
Amand: Видео: Спецификации (BOM) в Microsoft Dynamics AX 4.0 Часть 1-3 Этапы создания спецификации. Blog bot DAX Blogs 0 25.01.2010 22:05
Amand: Видеокурс: Сводное планирование в Microsoft Dynamics AX 4.0 Часть 3-3, Настройка Действий (Мероприятий), Фьючерсов, Тип строки спецификации, повторение настроек. Blog bot DAX Blogs 4 17.01.2010 21:39
Amand: Видео тренинг - Сводное планирование в Microsoft Dynamics AX 4.0 Часть 2-2, Параметр Включать версии спецификации и маршрута. Blog bot DAX Blogs 0 30.12.2009 23:05
Версии спецификации и метод InventTable.insertBOMTable() gl00mie DAX: Функционал 2 29.04.2008 13:25
Можно ли создать версии спецификации для номенклатуры с разными конфигурациями? Hard DAX: Функционал 4 08.12.2003 19:20
Часовой пояс GMT +3, время: 06:27.
