Старый 16.05.2013, 18:52   #1
Сообщение от IKA Посмотреть сообщение
Мы их можем закупать в коробках по 10 кило, по 5 кило и по 4 кило.
Продаем их упаковками по 3 кило.
То есть по сути задача сводится к достаточно казалось бы стандартной: как узнать, какие из пришедших коробок не были еще полностью распроданы.
что-то не так в постановке.
закупаете коробками - понятно.
продаете упаковками - понятно.
но что означает "нераспроданные коробки" в такой постановке?
ведь, в вашей постановке [не]распроданными могут быть только упаковки.
скорее всего, для понимания у вас не хватает условия - а в каких единицах измерения хранится.
Можно это как-то сделать без BOM-ов?
скорее всего, у вас хранится в коробках.
и в какой-то момент (скорее всего, перед самой продажей) происходит переупаковка.
значит на складе находятся и коробки, и упаковки. значит, инвентаризаировать будете все варианты хранения.
При таком раскладе - BOM.
Старый 17.05.2013, 00:48   #2
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
(10 кило, по 5 кило и по 4 кило, где 4 , например, по умолчанию), то же самое для invent
Хранится в том же, в чем и закупили.
Буквальной "перепаковкой" никто не занимается. Пошли, отсыпали и отвезли клиенту.
Постановка задачи оч простая и очевидная, поэтому с т.з клиента использовать для этих целей БОМ - это как комбайн покупать, чтобы траву в огороде скосить.
Старый 17.05.2013, 01:42   #3
отсыпали
а отсыпают как?
могут ли отсыпать из разных коробок в одну упаковку?
взвешивают ли каждое отсыпание?
коэффициенты преобразования единиц измерения и учет по места хранения АКС DAX: Функционал 7 23.11.2007 16:20
Проблема с комплектацией товара с аналитикой "Конфигурация" CHAV DAX: Функционал 7 10.07.2006 12:40
Отчет типа "ОСВ по счету в разрезе аналитики" kosenkov DAX: Функционал 13 02.03.2006 16:57
настройка разных вариантов ХО "приход товара" в AXAPTA (ATTAIN) George V. Tavrizoff DAX: Функционал 2 19.06.2003 09:55
Установка и получение значения "налога товара" lm DAX: Программирование 5 15.02.2002 21:46
Часовой пояс GMT +3, время: 17:31.
