Старый 18.04.2013, 08:18   #1
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
это делает макрос (если его записать в Ёкселе)
А что за макрос?
У себя проверил. В случае если атоматический разрыв страницы попал на объединённую область, то после вставки ручного разрыва страницы перед объединённой областью все нижестоящие автоматические разрывы пересчитываются и смещаются ниже на размер страницы. В результате объединённая область полностью оказывается на следующем листе. Вам разве не это нужно?
Ещё. Перемещать автоматические разрывы видимо всё-таки можно:
http://office.microsoft.com/ru-ru/ex...010358284.aspx
Чтобы переопределить автоматические разрывы страниц, вставляемые приложением Excel, можно вставить собственные разрывы страниц вручную, переместить или удалить их.
При перемещении автоматического разрыва страницы он становится вставленным вручную.
От себя добавлю, что при смещении автоматического разрыва вниз, происходит увеличении размера страницы, причём не только той, которую мы растягиваем, но и всех остальных. Происходит перераспределение всех автоматических разрывов не только с учётом одной смещённой границы, но и с учётом уже нового увеличенного размера страниц. Интересно, что если потом вернуть разрыв на место, то автоматическое уменьшение размера страниц не происходит, они запоминают свой максимальный размер.
P.S.: Как добиться того чтобы автоматические разрывы автоматически не попадали на объединённые области - неизвестно
Красивости excel- кнопка fialka DAX: Программирование 4 08.07.2008 15:17
"Лишние" строки в Excel fur-lined DAX: Программирование 3 24.08.2007 14:14
Проект "Движок отчётов с поддержкой Excel" Alks DAX: База знаний и проекты 6 07.01.2005 02:53
Экспорт в Excel - поле формата "Дата" Ned DAX: Программирование 15 25.04.2003 10:01
"Такая строка уже сущ." при переносе из Excel! Zelenhof DAX: Программирование 2 13.01.2003 13:41
Часовой пояс GMT +3, время: 02:17.
