Бизнес процесс и лукап на форме.
Доброго всем времени суток уважаемые коллеги!
Столкнулся вот с какой задачей. Необходимо было на форму вывести лукап в котором будет отображаться организация. Но при работе с бизнес процессом, когда необходимо в это поле предоставить организацию из другой сущности, в которой запускается сам бизнес процесс, то в поле возможно вставить только значение "В отношении", организации увы там нет ... в момент создания поля на форме я указал явно что лукап будет представлен сущностью организация, но в БП этого нет. Кто то либо сталкивался из вас с подобным и как можно из ситуации выйти. для наглядности прикрепляю скрин:
Еда - топливо, Одежда - н
Вопросы:
1. Вы что пытаетесь сделать в БП - ШАГ - создать или обновить запись? 2. Если обновить, то эта ваша сущность, должна поддерживать "действия" - это в параметрах сущности. То есть логика такая - в отношении этой записи был осуществлен звонок (****), |
Запись создаю в БП шаг а не обновляю запись.
Просто в некоторых случаях - если поле лукап то туда можно разные значения из целевой сущности выбрать а тут только одну "В Отношении" |
Это из за того, что на форме звонка находятся мульти-лукапы...
Если хотите. что бы все работало, то сделайте так: 1. В регламенте процесса по созданию звонков укажите, что в поле "в отношении" надо указывать организацию. (опять же, не знаю специфики бизнеса и процесса... может не подойти, мало ли сколько входов есть для создания звонков) Если несколько, тогда придумайте еще типы звонков. При помощи этих типов, и будете себе процессы запускать какие надо. 2. а) Создайте для вашего оператора отдельную форму, на которой должно будет быть поле "организация". Что бы остальные операторы не видели этой формы.. Разграничьте правами ![]() б) Создайте связь с организацией и вынесите на форму для вашего оператора, поле "организация" и тяните оттуда значение. Будуть питання ) write here )) |
