Старый 11.04.2013, 10:16   #1
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Сообщение от fatty_bu Посмотреть сообщение
Привет!
Вопрос актуален для случая отображения содержания основного поля поля в лукапе на форме другого объекта. Можно ли просто изменять отображение основного атрибута по умолчанию? Например, нужно мне выводить в лукап значение не new_name (основной атрибут для сущности), а new_custom
При этом необходимо не менять сам основной атрибут.
Это возможно реализовать 3 способами:
  1. Если не нужно сохранить данные в обоих полях, тогда можно копировать значение поля new_custom в поле new_name при создании и изменении записи.
  2. Воспользоваться этим подходом: http://mscrm4ever.blogspot.ru/2009/0...ed-entity.html
  3. Использовать события формы, чтобы обновлять значения лукап полей при загрузке формы и изменении полей
За это сообщение автора поблагодарили: fatty_bu (1).
Dynamics CRM Tools: Who customize what and when? Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 05.11.2009 23:05
mscrmblog: Customize Marketing List (List Member View) Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 13.08.2009 15:05
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Data Design for CRM Projects - Customisation Approaches Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 22.05.2009 07:05
mscrm4ever: CRM 4.0 Using attribute mapping in code Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 03.05.2009 16:05
Jim Wang: Get Entity/Attribute's Display Name from CRM database Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 28.03.2009 01:05
Часовой пояс GMT +3, время: 00:40.
