Старый 06.04.2013, 16:11   #1
samolalex is offline
samolalex
Аватар для samolalex
Самостоятельные клиенты AX
259 / 107 (4) +++++
Lightbulb Проверка пароля доменного пользователя
Здравствуйте!
Есть задача, для которой пока не нашел решения, нужна ваша помощь в ее решении. Ниже последовательное описание данной задачи:
1.Из веб-сервиса происходит вызов статического метода Ax2009 через Buiseness Connector. Цель метода - авторизация.
2. В аксаптовский метод передаются логин и пароль доменного пользователя через параметры.
3. Необходимо проверить правильность указанного пароля в Аксапта.
Решения, которые я уже пробовал, но пока не получил успешный результат:
1. Класс xAxaptaUserManager. Метод этого класса ValidatePassword под сессией веб-вользователя (пользователя, который вызывает метод Ax через Buiseness Connector) результата не дал. Но данный метод, запущенный под клиентской сессией работает хорошо.
2. Функцию LogonUser библиотеки advapi32 также не удалось применить:
LogonUser(UserName,Domain, UserPassword, LOGON32_LOGON_INTERACTIVE, LOGON32_PROVIDER_DEFAULT,&hTokenUser).
Здесь я не совсем разобрался, что передавать в качаестве последнего параметра при вызове из Axapta.
Каким образом, на ваш взгляд, можно проверить пользователя домена в Аксапте по его имени, домену и паролю?
С уважением, Александр.
Старый 06.04.2013, 17:20   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Вообще, гонять по сети логины с паролями в открытом виде - неудачная идея с т.з. безопасности. Если нужно аутентифицировать доменного пользователя, то непонятно, почему это должна делать Аксапта: если веб-сервис работает не в DMZ, то он может сделать это самостоятельно. На счет LogonUser с флагом LOGON32_LOGON_INTERACTIVE тоже идея спорная: если функция будет дергаться на АОСе, то с чего вдруг у любого доменного пользователя возьмется право интерактивно логиниться на соотв. хост?
В чем общая-то затея?
Старый 07.04.2013, 01:02   #3
samolalex
259 / 107 (4) +++++
Да, не обозначил важный момент, веб-сервис как раз таки работает в DMZ. Общая суть задачи - через веб-интерфейс осуществлять вывод данных из Axapta, а также вызов необходимых методов Ax для обработки этих данных. Вся логика выборки и обработки данных реализована в Axapta.
Старый 08.04.2013, 08:23   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от samolalex Посмотреть сообщение
А почему бы не использовать метод коннектора LogonAs? Если не для постоянного подключения, то хотябы на время авторизации?
Или этот доменный пользователь может не являться пользователем аксапты?
Старый 08.04.2013, 11:17   #5
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
У меня вот так работает. Только ссылку на System.DirectoryServices.AccountManagement вручную в AOT\References пришлось добавить.
static void JobCheckUserPassword(Args _args)
    System.DirectoryServices.AccountManagement.PrincipalContext
        pc = new System.DirectoryServices.AccountManagement.PrincipalContext(
                    System.DirectoryServices.AccountManagement.ContextType::Domain);
    boolean bt = false;
    try
        bt = pc.ValidateCredentials(
            "user_name",
            "password",
            System.DirectoryServices.AccountManagement.ContextOptions::Negotiate);
    catch
        error("error");
    pc.Dispose();
    info(strfmt("%1", bt));
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (2), samolalex (3).
active directory, enterprise portal, web сервис, аутентификация, законченный пример
Проверка существования email-адреса в Active Directory через ADSI gl00mie DAX: Программирование 0 13.01.2012 15:19
Проверка ВР не заглядывает внутрь расширенных типов-массивов glibs DAX: Программирование 0 26.01.2010 20:16
Проверка целостности coja DAX: Администрирование 6 06.09.2006 13:14
Проверка цикличности в спецификации vey DAX: Функционал 2 24.03.2005 11:03
Форма ввода логина и пароля kvan DAX: Программирование 0 25.09.2002 15:58
Часовой пояс GMT +3, время: 22:45.
