Сообщение от asd1274
![]() У вас проблема с синтаксисом в команде создания файла dbf.
Попробуйте ее вытащить в info и выполнить например в Foxpro. Вот рабочий вариант: X++: CCADOConnection dBF_Con; CCADOCommand aDO; CCADORecordset aDR; str filePath = 'c:\\1\\', fileName = '001.dbf'; str cmdText, cmd_del, cmd_value; CustTable CustTable; RContractTable RContractTable; ; dBF_Con = new CCADOConnection(); aDO = new CCADOCommand(); aDR = new CCADORecordset(); dBF_Con.open("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Persist Security Info=False;Extended Properties=dbase 5.0;Data Source="+filePath+";"); ADO.activeConnection(dBF_Con); if (dBF_Con) { cmd_del = "DROP Table "+ fileName; ADO.commandText(cmd_del); ADR = ADO.execute(); cmdText = " CREATE TABLE " + fileName + " (ACCOUNTNUM char(20), DATEDOG date, NDOG char(20), DOGACCOUNT char(10))"; // договора ADO.commandText(cmdText); ADR = ADO.execute(); } Как то так - сверьте с тем что есть у вас. |
Какие именно - если можете дайте ваш код - попробую у себя запустить.
X++: cmdText = " CREATE TABLE " + filenameTmp + " ("; cmdTextInsertTemplate = " INSERT INTO " + filenameTmp + " ("; while select usrExpImpField order by usrExpImpField.Sequence where usrExpImpField.GroupId == groupId { if (usrExpImpField.Enabled) { fieldName = usrExpImpField.ExFieldName ? usrExpImpField.ExFieldName : usrExpImpField.fieldName(false, ""); cmdText += strfmt("%1 %2%3,", fieldName, this.BaseTypeToADOType(usrExpImpField.baseType()), usrExpImpField.baseType() == Types::String ? strfmt("(%1)",usrExpImpField.FieldSize()) : ""); cmdTextInsertTemplate += fieldName + ","; } } cmdText = strdel(cmdText,strlen(cmdText),1); cmdText += ")"; cmdTextInsertTemplate = strdel(cmdTextInsertTemplate,strlen(cmdTextInsertTemplate),1); cmdTextInsertTemplate += ") values ("; dBF_Con = new CCADOConnection(); aDO = new CCADOCommand(); aDR = new CCADORecordset(); dBF_Con.open("Driver={Microsoft dBase Driver (*.dbf)};"); ADO.activeConnection(dBF_Con); if (dBF_Con) { ADO.commandText(cmdText); ADR = ADO.execute(); } |
Если можно, то покажите здесь значение cmdText - перед "ADR = ADO.execute();" - я его прогоню в foxpro.
Повторюсь, эта ошибка только на нескольких компьютерах |
Все ясно - вы пытаетесь в операторе CREATE сразу указать путь к файлу - так делать нельзя. Как указывать путь к файлу в примере есть. Завтра утром выложу полностью пример как желательно делать - переделайте под себя и должно работать. Кроме того наверное имеет смысл разбить операторы CREATE и INSERT.
Последний раз редактировалось asd1274; 04.04.2013 в 20:03. |
Для работы с DBF осмелюсь посоветовать начать использовать Net сборки, например FastDBF: Обработка DBF через .net
Удобней использовать, выше скорость и на сервере x64 работает. Дополнительный плюс, в отличие от мелкософтовского драйвера, позволяет корректно задавать количество десятичных разрядов для типа numeric и различные кодировки русского. |
За это сообщение автора поблагодарили: asd1274 (1), ilyuha (1). |
![]() Все ясно - вы пытаетесь в операторе CREATE сразу указать путь к файлу - так делать нельзя. Как указывать путь к файлу в примере есть. Завтра утром выложу полностью пример как желательно делать - переделайте под себя и должно работать. Кроме того наверное имеет смысл разбить операторы CREATE и INSERT.
Переделали бы, если у всех была эта ошибка. |
Теги |
ado, dbf, создание файла |
