Старый 28.03.2013, 15:33   #10
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
Зато
- не будет переменных и кода, который генерирует интерфейс
- не будет макросов и кода для упаковки распаковки
- например, программист не любит писать 100 раз одно и то же
- программист хочет ускорить работу за счет удобного распараллеливания
Вот тут есть одна очень маленькая, но ключевая деталь.
С т.з. оптимизации времени написания кода - любая технология по программированию проигрывает технологии Copy & Paste
Ну т.е. никто никогда не пишет наследника RunBase "с нуля". Все - копируют с уже существующего примера (класса). Т.о:
- Программисту без разницы - сколько кода - ему важно подправить в нескольких местах. А в двух или трех - это уже неважно.
- Программисту без разницы макросы это или не макросы, если они поддаются копированию и их можно скопировать не думая.
- Программист не любит писать 100 раз одно и тоже. Но скопировать код ему гораздо проще, чем создавать с нуля. Поэтому по факту код будет 100 раз растиражирован. Только не написан заново, а скопирован и выполнены мелкие правки.
- Программисты внедренца далеко не всегда задумываются о производительности, т.к. отладка происходит на условиях, оторванных от жизни (в лучшем случае - есть демо-данные; в худшем - они сами из головы выдумываются этим же программистом).
Все высокие разговоры о том, что код нужно не копировать, а делать единым и потом наследовать разбиваются о жестокую реальность, в которой заказчик не хочет тратить лишнее время на причесывание кода, а разработчики не могут / не хотят (нужное подчеркнуть) заниматься этим причесыванием, ибо незамотивированы (а чем мотивировать, если даже в этой ветке нет явного ответа на вопрос Почему?)
В конце концов - будут или наследники RunBase или контракты или еще какие-то фишки - все сведется к инструкции для начинающего: Откопируй такой-то код и внеси тут изменения сюда и сюда.
ax2012, runbase, runbasebatch, sysoperation framework
emeadaxsupport: Translated User Help on TechNet and downloadable New Features lists available! Blog bot DAX Blogs 0 31.01.2013 05:11
mfp: Microsoft Dynamics AX 2012 is here! Blog bot DAX Blogs 10 04.08.2011 17:11
AIF: Microsoft Dynamics AX 2012 Services and AIF White Papers Blog bot DAX Blogs 0 16.06.2011 00:11
dynamics-ax: Interview with Microsoft's Lachlan Cash on his new role, AX 2012 and more Blog bot DAX Blogs 6 22.04.2011 14:55
Часовой пояс GMT +3, время: 06:24.
