Настройка EMail Router... CRM 2011
Здравствуйте Уважаемые!
Поставил для теста CRM 2011 на виртуалку. Email Router вместе с CRM. Exchange на другой машине. Не могу вписать логин\пароль как в весии 4.0 Заблокировано. ![]() Подскажите плиз в чем может быть дело? |
Роутер мало поставить, его нужно сконфигурировать: создать подключение к организации, настроить профили входящей-исходящей почты. Может так же потребоваться настроить Exchange и WinServer - почитайте инструкции в Implementation Guide и в мануалах. Кроме того, нужно указать настройки почты на форме пользователя (не в личных настройках).
| За это сообщение автора поблагодарили: Gogus (1). | |
Роутер сконфигурирован: создано подключение к организации, настроены профили входящей-исходящей почты. Настроен Exchange и WinServer
Кроме того, нужно указать настройки почты на форме пользователя (не в личных настройках). - сделано. Все по образу версии 4. При нажатии кнопки Test Access - ошибка - ![]() Предполагаю нужно ввести логин\пароль. А не получается... Последний раз редактировалось Gogus; 02.03.2012 в 18:02. |
#4 |
Консультант-джедай
Все потому что она теперь по умолчанию отображается только если Вы используете протокол HTTPS. Чтоб вернуть старое поведение (как в CRM 4.0) Вам нужно добавить в реестр DWORD-ключ DisableSecureDecryptionKey со значением 1 по такому пути: HKLM\Software\Microsoft\MSCRM\ … и перезапустите CRM (откройте и закройте браузер)
Крокодил, крокожу и буду крокодить. Человек человеку - волк , а зомби зомби - зомби. Экстремал и буду экстремать! Блога
#5 |
Сообщение от slivka_83
HKLM\Software\Microsoft\MSCRM\ … и перезапустите CRM (откройте и закройте браузер) ![]() В Email Router - Load Data - ошибка.
#6 |
Консультант-джедай
добавьте учтеку под которой настраиваете роутер и того учетку которую используете для подключения роутера к CRM в privusergroup CRM в активдиректори.
#7 |
Учетка для подключения - LocalSystemAccount не сообразил как ее добавить.Решил переставить. "Прикрутил" сертификат. Теперь другая ошибка: ![]() Смущает http вместо https... Где поправить? |
#8 |
Всем привет! crm2011
Роутер настраиваю впервые для Exchange 2010. На incoming выдается ошибка: Name: test user1 Incoming Status: Failure - No results were found. Может кто сталкивался с проблемой? Есть мысли? |
#9 |
Чайный пьяница
Сообщение от fatty_bu
Роутер настраиваю впервые для Exchange 2010. Вложение 8134 На incoming выдается ошибка: Name: test user1 Incoming Status: Failure - No results were found. Может кто сталкивался с проблемой? Есть мысли?
#10 |
#11 |
Чайный пьяница
![]() Ну и посмотрите статью - http://www.interactivewebs.com/blog/...-fickle-bitch/
#12 |
Сообщение от a33ik
А вы в самом пользователе настраивали профиль для почты, как показано на следующем рисунке:
![]() Ну и посмотрите статью - http://www.interactivewebs.com/blog/...-fickle-bitch/ |
#13 |
Чайный пьяница
Обратите внимание на ответ в этом треде - http://social.microsoft.com/Forums/e...2-0711a2c7c193
Судя по вашему скриншоту - ваш случай.
| За это сообщение автора поблагодарили: fatty_bu (1). | |
#14 |
Сообщение от a33ik
Судя по вашему скриншоту - ваш случай. |
| Опции просмотра | |
