Старый 15.03.2013, 17:06   #1
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
Самостоятельные клиенты AX
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Да, таблица называется TmpSalesPurchReportTable_RU. Ваш флаг нужно добавлять в эту таблицу и перед печатью заполнять. Естественно, заполнять нужно откуда-то, самое логичное из таблицы накладной, соответственно, нужно добавлять этот флаг и в таблицу накладной и заполнять его при разноске.
В самом репорте эту таблицу представляет переменная headerData. Только обратите внимание, что initSections вызывается перед выборкой накладных и если пользователь выберет несколько накладных для печати, то дизайн будет установлен по первой из них.
Так как подгонка некоторых параметров использует имена контролов, а теперь у Вас в разных дизайнах они разные, то придется менять все места использования контролов в коде. Например, в ClassDeclaration завести переменные:
ReportRealControl realControlVATValue;
ReportStringControl stringControlVATValueTxt;
ReportRealControl realControlVATAmount;
ReportRealControl realControlLineAmount;
ReportStringControl stringControlVATAmountTxt;
ReportStringControl stringControlLineAmountTxt;
ReportShapeControl shapeLNHorizontalAbove;
ReportShapeControl shapeLNHorizontalAboveItem;
и т.п. При установке дизайна заполнять их уже нужными именами и при вместо прямого использования имени использовать эти переменные.
Естественно, будет много изменений в репорте, поэтому рекомендую делать это не на стандартном репорте, а на его копии и после отладки найти при помощи перекрестных ссылок использование стандартного репорта и заменить его на свой.
Ориентация листа при печати отчета doo DAX: Функционал 2 17.01.2007 15:57
Ориентация листа при печати отчета Roman A. DAX: Программирование 3 27.11.2003 16:11
Формирование отчета с динамически изменяемым числом столбцов. rumpleteazer DAX: Программирование 1 06.09.2002 11:25
Часовой пояс GMT +3, время: 04:05.
