Старый 15.03.2013, 13:18   #1
Anros is offline
Anros
Сообщение от shturman Посмотреть сообщение
Но при работе программы возникает ошибка
Client found response content type of 'text/html; charset=utf-8', but expected 'text/xml'.
Такая ошибка возникает при внутренней ошибки в веб-сервисе. При этом вместо xml возвращается html страница с ошибкой.
Смотрите логи, что чтобы определить что валится в сервисе.
Да и почему в примере crmservice.asmx, а не crmservice.aspx.
Потому что в .NET расширение для вебсервисов - .asmx
Старый 15.03.2013, 16:21   #2
shturman is offline
shturman
Аватар для shturman
45 / 10 (1) +
Может кто-то делал похожую работу работу и передавал данные из приложения на C# в CRM. Поделитесь пожалуйста исходниками. Хоть посмотреть как проект выглядит целиком.
Старый 15.03.2013, 16:41   #3
shturman is offline
shturman
Аватар для shturman
45 / 10 (1) +
Я разобрался с созданием, обновлением объектов через приложение.
Такая ситуация: информацию со страницы мне нужно забирать раз в день. С этим проблем нет.
А как соединить CRM и сайт в режиме реального времени. Допустим зашел пользователь на сайт, и в сразу в CRM запись создалась.
Старый 15.03.2013, 16:44   #4
shturman is offline
shturman
Аватар для shturman
45 / 10 (1) +
И еще. Вот тут показано как создать контакт
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb928994.aspx
Но контакт системный объект. А как работать с объектами, которые создал пользователь. Что для этого нужно?
Старый 15.03.2013, 18:45   #5
Anros is offline
Anros
Используйте DynamicEntity класс.
Пример: http://nishantrana.wordpress.com/200...t-dynamic-crm/
За это сообщение автора поблагодарили: shturman (1).
Старый 15.03.2013, 19:56   #6
shturman is offline
shturman
Аватар для shturman
45 / 10 (1) +
Ну с текстовыми полями понятно. А если меня числовое значение?
Старый 15.03.2013, 20:18   #7
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
А если подумать и попробовать? Откройте SDK, там есть примеры для всех типов полей.
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 12 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 30.01.2013 01:11
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 10 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 17.08.2012 03:27
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 7 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 27.03.2012 02:11
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 4 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 24.09.2011 01:16
Часовой пояс GMT +3, время: 23:21.
