Старый 12.03.2013, 15:54   #1
Anros is offline
Anros
Сообщение от Ion Посмотреть сообщение
var assignAttrib = Xrm.Page.getAttribute(“new_brend_test”);
Кавычки должны быть обычными
var assignAttrib = Xrm.Page.getAttribute("new_brend_test");
Старый 12.03.2013, 16:21   #2
Ion is offline
Ion
Сообщение от Anros Посмотреть сообщение
Круто, спасибо, остался последний штрих.
Миниатюры
ID:	8110   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 12.03.2013, 16:32   #3
Anros is offline
Anros
Не понятно в чем проблема, опишите подробнее что не так.
Старый 12.03.2013, 17:41   #4
Ion is offline
Ion
Скрипт присваивает имя Lookup в то поле, что нужно. Проблема в том, что при первом выборе атрибут "Серийный номер" = название Lookup, но при сохранении подставляется название экземпляра кастомной сущности на которую ссылается Lookup.
А мне нужно, чтобы в поле присваивалось значение атрибута "Серийный номер".
Не знаю корректно выразился или нет.
Старый 12.03.2013, 18:01   #5
Anros is offline
Anros
Похоже, что при сохранении отрабатывает какой то плагин, который подменяет значение лукапа.
В этом случае попробуйте убрать вызов функции с загрузки формы, оставить только на изменении лукапа.
За это сообщение автора поблагодарили: Ion (1).
Не устанавливается значение поля bit crm 4.0 NoTimeToCry Dynamics CRM: Разработка 3 24.08.2012 18:59
Мелкомягкий CRM: Отображение в Lookup’е произвольного поля вместо основного атрибута Blog bot Dynamics CRM: Blogs 3 26.04.2010 19:10
Как получить значение поля? Elka Dynamics CRM: Разработка 4 26.06.2009 13:52
Присвоить lookup значение Elka Dynamics CRM: Разработка 7 08.06.2009 12:07
Как взять текстовое значение из поля LookUp tatra Dynamics CRM: Разработка 2 21.11.2007 08:20
Часовой пояс GMT +3, время: 02:20.
