Старый 12.03.2013, 15:52   #1
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Сообщение от Space-06 Посмотреть сообщение
Спасибо за советы конечно, но это чуть чуть не совсем то что мне требуется. Я так понимаю что QueryByAttribute это уже C# разработка, а я таки пытаюсь все сделать через JS.
Если возможно сделать через C# то конечный продукт будет уже плагин?
Плагин как раз решит почти все мои задачи. тут то и хотелось бы у вас проконсультироваться: Плагин необходимо будет настроить на Create событие звонка, при котором он будет получать все значения из Кампании - минуя действие кампании?
Я так понимаю что вы решили использовать библиотеку которую не изучили. На главной странице этого проекта на codeplex есть список функций, которые использует эта библиотека
Старый 13.03.2013, 08:10   #2
Space-06 is offline
Space-06
Я изучил эту библиотеку, и использую для добавления данных, для установки фильтрации лукапа и т.д.
Попробую перефразировать свой вопрос по другому:
Для того чтоб получить какое либо значение используем вот такой запрос retrievedContact = XrmServiceToolkit.Soap.Retrieve("contact", contactId, cols);
а получаем наши значения retrievedContact.attributes['middlename'].value
а что если поле middlename - набор параметров или пиклист с кучей записей.
на стандартной форме без этой библиотечки получить значение выбранного пиклиста можно Xrm.Page.data.entity.attributes.get("middlename").getText();
именно getText выводит значение. А XrmServiceToolkit.Soap.Retrieve выводит цифровое значение. я понимаю что с помощью плагина используя QueryByAttribute можно получить абсолютно любые данные. Может быть кто то сталкивался с получением как раз таки значения используя XrmServiceToolkit.Soap
Старый 13.03.2013, 13:21   #3
Anros is offline
Anros
На форме текстовые значения для пиклистов уже есть, поэтому Вы можете их оттуда считать. Когда же вы считываете с crm другую сущность, неважно на C# или на javascript, и не важно с помощью какой библиотеки, в конечном счете вызывается метод Retrieve или RetrieveMultiple crm сервиса. А они не возвращают текстовые значения для пиклистов. Чтобы их получить нужно считать еще метаданные и в них по числу найти текст.
Чтобы считать метаданные с помощью Xrm.ServiceToolkit нужно воспользоваться методом Execute и выполнить с помощью него RetrieveEntityRequest.
Пример как составить реквест можно посмотреть тут: http://mileyja.blogspot.ru/2011/05/h...or-entity.html
Старый 14.03.2013, 09:41   #4
Space-06 is offline
Space-06
Спасибо коллеги, все получается.
Хотел на последок уточнить такую информацию:
в большинстве случаев у меня информация на форме обновляется на событии OnLoad с помощью скрипта, и необходимо перед самой работой данные на форму вытащить открывая и закрывая(с сохранением) . А возможно ли массово все эти данные таким образом обновить? Понимаю что в будущем эта задача решается плагином на событие pre Create. А в данной ситуации каким то образом возможно выполнить для массовой обработки?
Старый 15.03.2013, 13:26   #5
Anros is offline
Anros
Нужно методом RetrieveMultiple вытащить все необходимые сущности, пройтись по ним циклом, для каждой посчитать нужные поля и сохранить изменения методом Update
Старый 15.03.2013, 18:00   #6
Артем Enot Грунин
Сообщение от Anros Посмотреть сообщение
Для подобных целей рекомендуется использовать плагины (серверный код).
Старый 19.03.2013, 09:51   #7
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
Записей в блоге: 1
Это может жестко стукнуть по производительности, поэтому такие процедуры настоятельно рекомендуют выполнять асинхронно на сервере.
Лень мудрого человека - это необходимое средство нейтрализации кипучей активности руководящих им дураков!
Старый 19.03.2013, 15:55   #8
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Неправы вы, коллега. Есть у возвращённой сущности есть коллекция FormattedValues, которая содержит текстовые значения пиклистов.
Я бы использовал следующий тул - http://www.kingswaysoft.com/products...t-dynamics-crm.
Сообщение от Likefire Посмотреть сообщение
Ну и стукнет. Аж 1 раз, когда надо будет обновить данные. Собственно всё.
Последний раз редактировалось a33ik; 19.03.2013 в 16:19.
За это сообщение автора поблагодарили: Anros (1).
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: New Xrm.Utility Functions in Update Rollup 8 for Microsoft Dynamics CRM 2011 and Microsoft Dynamics CRM Online Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 19.07.2012 01:11
gustafwesterlund: Some interesting questions on xRM functionality Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 14.07.2011 04:14
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Whitepaper Comparing xRM Application Framework and Force.com Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 25.01.2011 22:11
jodonnell: If we can manage cows imagine the possibilities with Microsoft Dynamics xRM Blog bot Dynamics CRM: Blogs 1 01.08.2009 11:05
Dynamics AX: What is xRM? Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 31.03.2009 00:05
Часовой пояс GMT +3, время: 22:39.
