Старый 11.03.2013, 14:57   #7
kadet is offline
kadet
Извините, я наверно не совсем правильно задал вопрос.
Есть форма которая привязана к таблицам, одна из которых SalesTable. Через эту форму создаются маршруты, соответственно появляются новые строки в таблице PickingRoute. Я пытаюсь выделить цветом строки, для этого мне необходимо,как я понимаю, добавить таблицу PickingRoute и указать LInkType. Если я указываю OuterJoin, то происходит задвоение строк, т.к. количество созданных маршрутов может быть более 1 на заказ. Если я указываю InnerJoin или ExistsJoin, то заказы, по которым нет маршрутов, не отображаются, что в принципе логично. При этом в тексте кода я не делаю ни каких изменений, следовательно, исходя из вышесказанного, LInkType должен быть OuterJoin, а в тексте мне необходимо как-то группировать строки, или я делаю что-то в корне не верно и подход должен быть совсем другим.
Если я использую код который указан в первом сообщении, то нужные строки выделяются как положено цветом, но как решить проблему задвоения строк не могу найти.
addicted2ax: Dynamics AX 2012 & SQL Server 2008R2: Cross Join vs. Inner Join – Houston we have *NO* Problem Blog bot DAX Blogs 0 20.12.2012 20:11
axaptapedia: Filter-by-Grid Blog bot DAX Blogs 2 30.05.2012 13:39
Возможно ли (View -> Grid) join (View -> Grid)? samolalex DAX: Программирование 0 04.10.2010 12:02
Можно ли вообще сделать JOIN временной таблицы и InventDim??? Maxim Gorbunov DAX: Программирование 9 05.03.2005 10:39
можно ли сделать с помощью join следующий запрос: SergAY DAX: Программирование 1 29.07.2003 11:39
Часовой пояс GMT +3, время: 12:16.
