Нашел способ через System.Array:
X++: SysExcelApplication_NET sysExcelApplication; SysExcelWorksheet_NET sysExcelWorksheet; SysExcelRange_NET range; System.Array array; System.Type type; ; sysExcelApplication = SysExcelApplication_NET::construct(); sysExcelApplication.workbooks().add(""); sysExcelWorksheet = sysExcelApplication.worksheets().itemFromNum(1); type = System.Type::GetType('System.String'); array = System.Array::CreateInstance(type, 2); array.SetValue(CLRInterop::getObjectForAnyType("AAA"), 0); array.SetValue(CLRInterop::getObjectForAnyType("БББ"), 1); range = sysExcelWorksheet.range("A1:B1"); range.value2(array); sysExcelApplication.visible(true); |
За это сообщение автора поблагодарили: BOAL (2), Pustik (2), Logger (5), IvanS (1). |
Если весь array состоит из System.String, то всё получается корректно. А если в некоторых ячейках числа (переведённые в строковый вид), то они потом экселем всё равно воспринимаются как строки
![]() Числа нужно вставлять отдельным массивом с числовым типом ?
Дмитрий |
![]() ![]() ![]() Если данный код запустить в клиентском режиме - работает, как только переключаю класс в серверный - аксапта вылетает. Причем если вместо array вставлять обычную строку все нормально работает X++: SysExcelApplication_NET sysExcelApplication; SysExcelWorksheet_NET sysExcelWorksheet; SysExcelRange_NET range; System.Array array; System.Type type; ; new InteropPermission( InteropKind::ClrInterop ).assert(); // BP deviation documented sysExcelApplication = SysExcelApplication_NET::construct(); sysExcelApplication.visible(true); sysExcelApplication.workbooks().add(""); sysExcelWorksheet = sysExcelApplication.worksheets().itemFromNum(1); type = System.Type::GetType('System.String'); array = System.Array::CreateInstance(type, 2); array.SetValue(CLRInterop::getObjectForAnyType("AAA"), 0); array.SetValue(CLRInterop::getObjectForAnyType("БББ"), 1); range = sysExcelWorksheet.range("A1:B1"); range.value2(array); // !!!! здесь вылетает Axapta |
#4 |
С какой ошибкой вылетает ? AifUtil::getClrErrorMessage() что говорит ?
Я кстати CLRInterop::getObjectForAnyType("AAA") не использую, вставляю значение (строковое, числовое и т.д.) без конвертирования. Работает и в пакетном и в обычном режиме.
Дмитрий Последний раз редактировалось Damn; 14.01.2015 в 13:37. |
#5 |
Вылетает с стандартной критической ошибкой (Приложение выполнело недопустимую операцию и будет закрыто, отправить отчет в microsoft или запустить дебагер и т.д.), до catch не доходит. В Событиях операционки ничего не говорящее сообщение
Faulting application name: Ax32.exe, version: 5.0.1600.2596, time stamp: 0x53171f5d Faulting module name: Ax32.exe, version: 5.0.1600.2596, time stamp: 0x53171f5d Exception code: 0xc0000005 Fault offset: 0x001dbf2f Faulting process id: 0x1b78 Faulting application start time: 0x01d02fec081571f8 Faulting application path: C:\Program Files (x86)\Microsoft Dynamics AX\50\Client\Bin\Ax32.exe Faulting module path: C:\Program Files (x86)\Microsoft Dynamics AX\50\Client\Bin\Ax32.exe Report Id: 8818c4b7-9bdf-11e4-80ea-0050569a5ddc Faulting package full name: Faulting package-relative application ID: CLRInterop::getObjectForAnyType - убрал, но ситуацию не спасает (( Procmon.exe - тоже толком ничего не выдает, отказ на доступ к файлам/папкам не заметил. Office 2013. Интересно у кого-нибудь данный код не вышибает Аксапту? Последний раз редактировалось ex3em; 14.01.2015 в 14:36. |
Теги |
.net, ax2009, excel, законченный пример, полезное |
Опции просмотра | |
