Старый 06.03.2013, 11:30   #8
Vadik is offline
Vadik
Модератор
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Сообщение от Wamr Посмотреть сообщение
я бы посмотрел в сторону SQL, так как именно там определяется case-insensitive
Сообщение от Dynamics AX 2012 system requirements
Microsoft Dynamics AX supports Unicode collations that are case-insensitive, accent-sensitive, kana-sensitive, and width-insensitive. The
collation must match the Microsoft Windows locale of the computers that
are running instances of the AOS
То, что на сервере БД не поддерживается, нет смысла эмулировать на клиенте. В морг, короче
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
За это сообщение автора поблагодарили: mikki_messer (1).
case sensitive, сортировка
Отображение таблицы в новой форме форме DAsm DAX: Программирование 23 04.03.2011 21:50
Как правильно связать таблицы в форме? Как показать параметры партии? mazzy DAX: Программирование 10 27.10.2010 15:56
Сортировка на форме PavelSR DAX: Программирование 3 13.06.2006 09:55
Выгрузка данных налогового регистра через РФО kosmipt DAX: Функционал 0 26.07.2005 17:03
Сортировка и/или фильтры в lookup форме - howto. Maximin DAX: Программирование 5 07.06.2005 11:06
Часовой пояс GMT +3, время: 15:10.
