Старый 24.02.2004, 13:08   #1
Sirius is offline
Sirius
Привет всем..
Вообщем, решил пойти по первому предложенному варианту. Может я что не так понял - тогда поправьте меня.
Значит создаю заказ. Строку заказа с номенклатурой.. Прописываю у ней тут же склад, патрию, ячейку и палету.. Знаю точно что в этой ячейке и в этой палете есть эта самая номенклатура (даже в два раза больше чем надо )
Далее обрабатываю отгрузочную накладную, создавая тем самым заказ на отгрузку.
Иду в управление запасами/отгрузки. Создаю отгрузку, выбираю ячейку отгрузки, в которую судя по документации будет скапливаться собранная номенклатура (сейчас эта ячейка пуста). В базу отгрузки добавляю только что созданный заказ на отгрузку. Пытаюсь зарезервировать номенклатуру - не получается. Пишет ту же самую ошибку, а именно "невозможно зарезервировать такое количество этой номенклатуры".
Что я делаю не так, подскажите пожалуйста...
Проблема с единицей измерения longson DAX: Программирование 4 16.07.2007 14:35
Проблема с созданием объекта Lelya DAX: Администрирование 33 27.06.2005 16:38
Проблема импорт Usr слоя из одной компании в другую Pavel Pustovalov DAX: Администрирование 6 12.08.2004 23:24
Проблема 2002 года ?!!! lm DAX: Администрирование 8 02.02.2002 20:31
Часовой пояс GMT +3, время: 04:05.
