Тогда более конкретный вопрос.
Первая операция - передача материалов в переработку: Д10.07 К10.01 Пытался использовать для этого профили учета и журналы переноса, но система ругается, что переносы должны быть только между одинаковыми профилями. То есть единственный выход это либо закупать материалы для переработки на счет 10.07, а эти же материалы для собственного производства на счет 10.01. Получается, нужно заводить две номенклатуры. Либо второй вариант: списывать номенклатуру со склада в нужном количестве с профилем Основной и делать приход этого количества на другой профиль учета. Оба эти варианта мне не нравятся. Может есть другой способ получить данную проводку? |
Какие именно параметры? В настройках аналитик по умолчанию на переносах стоит Наследование. Эту галку я убрал
| Опции просмотра | |
