Да, вы абсолютно правильно понимаете, это столбец в таблице.
Вот код visibleCollums X++: void visibleCollums() { //->18.02.2013 Если статус не 11 - поле код причины скрывать if(smm.PhaseId==SalesQuotationLine.Status && smm.IsAskCode==NoYes::Yes) { SalesQuotationLine_ds.object(fieldnum(SalesQuotationLine,StatusReasonCode)).visible(true); // SalesQuotationLine_ds.write(); // SalesQuotationLine_ds.refresh(); } else { SalesQuotationLine_ds.object(fieldnum(SalesQuotationLine,StatusReasonCode_ZTR)).visible(false); } //Если стоит галка "запрашивать основное предложение" -показывать основное предложение) if(smm.PhaseId == SalesQuotationLine.Status && smm.IsAskMainQuotationId == NoYes::Yes) { SalesQuotationLine_ds.object(fieldnum(SalesQuotationLine,QuotationId)).visible(true); // SalesQuotationLine_ds.write(); // SalesQuotationLine_ds.refresh(); } else { SalesQuotationLine_ds.object(fieldnum(SalesQuotationLine, QuotationId)).visible(false); } //<- 18.02.2013 } То есть если не писать enum NoYes:Yes, он по умолчанию будет равен Yes? Не знал, учту!) |
Ищущий знания...
Сообщение от user_ax
![]() X++: void visibleCollums() { //->18.02.2013 Если статус не 11 - поле код причины скрывать if(smm.PhaseId==SalesQuotationLine.Status && smm.IsAskCode==NoYes::Yes) { SalesQuotationLine_ds.object(fieldnum(SalesQuotationLine,[B]StatusReasonCode[/B])).visible(true); // SalesQuotationLine_ds.write(); // SalesQuotationLine_ds.refresh(); } else { SalesQuotationLine_ds.object(fieldnum(SalesQuotationLine,[B]StatusReasonCode_ZTR[/B])).visible(false); } ... } //<- 18.02.2013 } P.S. что то в теге не выделились слова жирным ![]() в общем скрываете StatusReasonCode_ZTR, а показывает StatusReasonCode.
"Страх перед возможностью ошибки не должен отвращать нас от поисков истины." (с) С Уважением, Елизаров Артем |
Нет, это я не до конца скопировал, поле одно StatusReasonCode_ZTR и там и там, и показывается и скрывается. |
Ищущий знания...
вот это лишние, в методе visibleFields (SalesQuotationLine_StatusReasonCode - это же тоже столбец, да??) X++: if(smm.PhaseId==SalesQuotationLine.Status && smm.IsAskCode==NoYes::Yes) { SalesQuotationLine_StatusReasonCode.visible(true); }
Сообщение от lev
![]() у вас в методе visibleCollums все уже написано.
вот это лишние, в методе visibleFields (SalesQuotationLine_StatusReasonCode - это же тоже столбец, да??) X++: if(smm.PhaseId==SalesQuotationLine.Status && smm.IsAskCode==NoYes::Yes) { SalesQuotationLine_StatusReasonCode.visible(true); } Нет, SalesQuotationLine_StatusReasonCode - это контрол формы, а поле датасоурса назыается просто StatusReasonCode. Вы ведь сказали, что в visibleFields скрывать, показывать контролы, а в visibleCollums - поля датасоурса, или я вас неправильно понял? ![]() |
Ищущий знания...
![]() То есть в visibleFields только указывать какой контрол скрыть/показать? или поля датасоурса?
Нет, SalesQuotationLine_StatusReasonCode - это контрол формы, а поле датасоурса назыается просто StatusReasonCode. Вы ведь сказали, что в visibleFields скрывать, показывать контролы, а в visibleCollums - поля датасоурса, или я вас неправильно понял? ![]() в гриде отображаются поля датасорса (ну и display \ edit методы, и в ручную можно поля добавить, но в основном поля датасорса). если есть возможность, выложите принтскрин формы где обведите контрол SalesQuotationLine_StatusReasonCode. З.Ы. на всякий случай, под контролом формы, я понимаю объект, добавленный на форму, который не относится к датасорсу.
Сообщение от lev
![]() судя по названию SalesQuotationLine_StatusReasonCode, это контрол грида, правильно?
в гриде отображаются поля датасорса (ну и display \ edit методы, и в ручную можно поля добавить, но в основном поля датасорса). если есть возможность, выложите принтскрин формы где обведите контрол SalesQuotationLine_StatusReasonCode. З.Ы. на всякий случай, под контролом формы, я понимаю объект, добавленный на форму, который не относится к датасорсу. Это StringEdit на гриде, источником которого является поле таблицы SalesQuotationLine датасоурса. Вот. Под обведённым Статусом сейчас есть поле Код причины, вот оно должно отображаться, когда статус 09 или другой(в зависимости от enum-а), а когда хочу переключить на 14, например, оно должно пропасть и появится другое. Этот объект относится к датасоурсу, как я понимаю, ведь оно связано с полем моим )) |
