Старый 13.02.2013, 13:27   #1
Кирилл
Гость
n/a
Как в методе базового класса перечислить классы потомки
Добрый день,
как в методе базового класса перечислить классы-наследники и создать их экземпляры?
Хочу провести эксперимент с методом construct.
Обычно в этом методе происходит анализ некого контекста (например поступившей на вход таблицы или енума) и по итогам этого анализа создается экземпляр нужного наследника.
Если мы допилили еще одного наследника, приходится допиливать и construct в базовом классе.
А что если возложить бремя анализа на самих наследников и в constuct опрашивать их на предмет того, нравится ли им текущий контекст, согласны ли они поработать.
P.S. Наследников наследников тоже хотелось бы перечислить.
Старый 13.02.2013, 13:38   #2
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2494 (89) +++++++++
DictClass.extendedBy() - и работать со списком.
У найденных классов, соответственно, так же дергать extendedBy()
Вот только, овчинка выделки не стоит, имха
Axapta v.3.0 sp5 kr2
За это сообщение автора поблагодарили:  (1).
Старый 13.02.2013, 15:06   #3
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
На Ax2012, по крайней мере, параметр allLevels по умолчанию true - то есть у найденных уже не надо дергать.
Так сделан механизм расширения бухгалтерских правил в Ax 2012. Это позволяет несколько уменьшить количество кода, который надо просматривать при мердже изменений.
Только чтоб это быстро работало применяется агрессивное кеширование.
Старый 13.02.2013, 16:37   #4
Кирилл
Гость
n/a
Navision
Агрессивное это как?
Я еще в AX2009 работаю, не могу посмотреть пример.
У меня случай простейший, нужный класс определяется TableId переданной записи.
Первое, что пришло в голову для кэширования, сделать постоянную таблицу с соответствием TableId и ClassId.
Если класс не найден в ней, то автоматом заполнить таблицу с помощью перебора extendedBy(), если не помогло, то выкинуть ошибку.
Если вдруг у другого базового будет такая же тема с TableId - ClassId, добавим еще поле BaseClassId и поиск в конструкторе будем осуществлять в его разрезе.
Старый 13.02.2013, 13:42   #5
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
Штатно, имеются 2 способа.
1. Берем список всех классов (класс Dictionary, методы classCnt, classCnt2Id), перебираем их в цикле и смотрим на свойство extends. Если оно указывает на наш класс - значит это наследник. Если не на наш - значит пропускаем. Соответственно - сделав тут рекурсию - мы получим список наследников и наследников наследников.
Скорость работы п.1 хорошо заметна - когда мы создаем новый Shared Project. Система ищет всех наследников класса ProjectNode и список наследников выводит в качестве пунктов меню. И это еще без наследников наследников. Само собой - речь идет о первой попытке создания Shared Project после входа в АХ. Затем это кешируется.
2. Иерархия объектов (пункт меню из контекстного меню Надстройки из АОТ). Она ориентирована на то, что можно изначально заполнить спецтабличку (xrefTypeHierarchy) из формы построения перекрестных ссылок, а затем уже выбирать оттуда информацию гораздо быстрее, чем с помощью п.1
Я иногда задумываюсь - а не станет ли облегчение программирования в будущем усложнением в другом месте? Т.е. вроде как все знают - добавил наследника - он не активируется, пока его не пропишешь в конструкторе. А тут он взял и сам прицепился. Нетипичное поведение по сравнению с другим кодом. Что усложняет процесс изучения кода.
ЗЫ. Пока писал - уже AndyD ответил. Его вариант - наверное даже лучше, чем мой п.1
Старый 13.02.2013, 17:27   #6
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Агрессивное, значит кешируют все, до чего могут дотянуться.
Там соответствие классов параметрам делается с помощью атрибутов, которых нет в X++ в Ax 2009.
Но в принципе можно сделать и статический метод.
Старый 14.02.2013, 07:48   #7
dech is offline
dech
Аватар для dech
Самостоятельные клиенты AX
650 / 352 (13) ++++++
Создание класса будет работать дико медленно. Ребят, вам что жалко construct() допилить? Вам что важнее, скорость или эстетство?
// no comments
Старый 14.02.2013, 08:30   #8
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от Кирилл Посмотреть сообщение
Не не. Лучше сразу выкидывать ошибку. А для поиска новых классов сделать отдельную переодическую операцию. В противном случае процесс создания экземпляра класса становится не детерминированным. Сегодня всё работает быстро, а завтра начинаются тормоза или вообще ошибки вырастают на ровном месте. Для не искушённого пользователя такие перепады "настроения" системы сложно как-то оправдать. Чем прозрачнее процесс, тем проще его контролировать.
Угу.
Отказ от протягивания динамических связей в пользу статического метода construct приводит к ещё более прозрачному процессу. В конце концов появление новых классов потомков у вас же не поставленно на поток и не происходит автоматически?
Конечно необходимость внесения изменений в construct родительского класса при появленим очередного потомка вносит некоторые неудобства в процесс слияния нескольких модификаций. К слову, в AX20012 появилась возможность вешать свои обработчики на событие вызова метода, без изменения самого метода. Это должно помочь избежать описанных неудобств.
В Стандартной АХ2009 не работает кнопка <Параметры> на диалоге класса унаследованного от RunBaseReport Pustik DAX: Программирование 3 11.05.2011 19:47
Вызов метода базового класса Eldar9x DAX: Программирование 15 22.03.2008 19:10
передача курсора в два класса kitty DAX: Программирование 3 09.08.2006 13:21
Баг в методе класса OLAPCreateSchema Косых Артём DAX: Программирование 2 28.04.2006 12:20
Запустить метод класса loka DAX: Программирование 2 13.03.2006 15:40
Часовой пояс GMT +3, время: 04:32.
