Модератор
На таблице один индекс ContractTypeCodeAccountIdx он и PrimaryIndex и ClusterIndex
This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. Последний раз редактировалось Poleax; 13.02.2013 в 14:42. |
У меня похожая задача, но проблема обратная. не отрабатывает renamePrimaryKey. на таб. VendBankAccount. и нет кнопки Переименовать в паспорте записи.
Поразмыслив. понял что двух этих проблем "ноги растут из одного и того же места". И это место - EDT !!! Именно от этого зависит вернет ли значение метод dictTable.primaryKeyField() и т.д. В случае RContractAccount есть четкая ссылка на RContractTable.RContractAccount. поэтому при переименовании, обновились сразу 3 записи. В случае Dimension, для каждого элемента массива, кроме ссылки Dimensions.Num есть фиксированное поле ссылки, поэтому там все гладко. В моем же случае VendBankAccountId не имеет прямо ссылки на таб, оно и правильно, т.к. при переименовании "любимого" банковского счета "Основной" для одного из поставщиков, переименовались бы туева хуча записей... |
