А если Расширенный поиск с необходимым условием (указать нужное значение поля), а затем Групповое редактирование (кнопка Изменить на помеченных записях)?
Если поля на форме нет, я бы его временно туда добавил. А после замены данных - убрал бы. Понятно, что групповое редактирование должно быть разрешено в Роли безопасности... Вариант №2 - Бизнес-процесс на замену поля. Сначала с помощью расширенного поиска отбираете нужные записи, затем применяете к ним БП с ручным запуском. Проблема только в ограниченности выборки в 250 записей на страницу. Если записей много, то придется листать страницы... Удачи!
Материалы для внедренцев Microsoft Dynamics CRM теперь на сайте Infoleat.com и в моем блоге CRM для бизнеса |
За это сообщение автора поблагодарили: Prok (1). |
Чайный пьяница
Если у вас следующая задача - все контакты были импортированы со звёздочкой перед именем (живая задача - решал такую на неделе) - необходимо эту самую звёздочку убрать. Например:
*Андрей *Петр *Иван Как вы решите эту задачу при помощи массового редактирования или БП? Боюсь ответ очевиден - никак.
Сообщение от a33ik
![]() Если у вас следующая задача - все контакты были импортированы со звёздочкой перед именем (живая задача - решал такую на неделе) - необходимо эту самую звёздочку убрать. Например:
*Андрей *Петр *Иван Как вы решите эту задачу при помощи массового редактирования или БП? Боюсь ответ очевиден - никак. ![]() Работает, когда надо поменять Киев на Київ ![]()
Сообщение от Fighter
![]() А если Расширенный поиск с необходимым условием (указать нужное значение поля), а затем Групповое редактирование (кнопка Изменить на помеченных записях)?
Если поля на форме нет, я бы его временно туда добавил. А после замены данных - убрал бы. Понятно, что групповое редактирование должно быть разрешено в Роли безопасности... Вариант №2 - Бизнес-процесс на замену поля. Сначала с помощью расширенного поиска отбираете нужные записи, затем применяете к ним БП с ручным запуском. Проблема только в ограниченности выборки в 250 записей на страницу. Если записей много, то придется листать страницы... Удачи! |
Тема | Ответов | |||
CRM 4.0 Значение лукапа | 13 | |||
Значение по-умолчанию | 12 | |||
Значение кастомного атрибута | 0 | |||
plug in :Найти все объеты по ссылке | 0 | |||
Присвоить lookup значение | 7 |
