Axapta
Неправилен скорее всего.
1) Почему не modifiedField таблицы? Такое поведение требуется только на этоф форме, а не вообще для таблицы? Точно? На формах вообще должно быть минимум кода. 2) Почему FlightShedule_AirCraft.text(), когда есть значение поля в табличной переменной? 3) Почему super закомментировали? Забудьте вы вообще про контролы и методы типа text. Оперируйте таблицами и полями. |
Сообщение от oip
![]() Неправилен скорее всего.
1) Почему не modifiedField таблицы? Такое поведение требуется только на этоф форме, а не вообще для таблицы? Точно? На формах вообще должно быть минимум кода. 2) Почему FlightShedule_AirCraft.text(), когда есть значение поля в табличной переменной? 3) Почему super закомментировали? Забудьте вы вообще про контролы и методы типа text. Оперируйте таблицами и полями. 1. Да, этот случай уникален и больше нигде не появляется, ну на данный момент, ибо процесс только пытается быть автоматизирован.. кроме того, в других формах присутсвует только одно поле из этих двух, и именно то, чье значение копируется 2. Я взял из датасорса тогда уж, ибо в таблице вносимой записи еще нет. я правильно понимаю? 3. Тыкался, забыл откомментить ![]() Хороший совет в конце, учту, спасибо! |
Делюсь кодом, кому надо:
X++: public void modified() { super(); //Если нужно копировать из прилета if (element.GetDoCopyAirCraftA2AirCraftD()) { //Сбрасываем индикатор копирования, тем самым предотвращая рекурсию element.SetDoCopyAirCraftA2AirCraftD(false); //Копируем if (!this.getValue() || any2str(this.getValue()) != NVAOMAFlightScheduleDS.AirCraft) this.setValue(NVAOMAFlightScheduleDS.AirCraft); } } |
#4 |
Похожий пример из стандарта: при заполнении наименования номенклатуры заполняется поле "Краткое наименование". Смотрите метод InventTable.modifiedField().
Not registered yet? Register here! Have comments, questions, suggestions or anything else regarding our web site? Don't hesitate, send them to me |
#5 |
Просто я хочу научиться программировать, в первую очередь, и пусть в ущерб правилу "Загони процесс под готовую структуру". Я программист, я люблю программировать, а не конфигурировать. Программируя, я больше понимаю, как эта аксапта работает. Работа стандартных средств для меня сродни магии была по-началу, сейчас я уже с этим смирился, ну раз предусмотрено, значит надо юзать. Программирование в аксапте для меня - способ понять ее.
Опции просмотра | |
