Сообщение от ashu
Игорь, есть подозрение, что этот вариант не поможет, мне кажется в случае увеличения срока полезного действия вместо 36 мес, на 36+n изменит ежемесечную сумму амортизации, а также при первой амортизации система рассчитает амортизацию за весь "неначисленный период"- вроде так должна повести себя система- а это вроде как не айс для требуемой ситуации
![]() При изменении срока указывается дата начала амортизации (или нового срока действия, или назовите, как удобно, записывается в историю в модели), и остаточная стоимость на эту новую дату (в нашем случае она равна сумме модернизации) при линейном способе размазывается на срок с этой даты до окончания срока эксплуатации (на оставшиеся N месяцев).
Если машина не заводится с пятого раза - читай инструкцию. |
За "нужно чтобы ОС снова амортизировалось 3 года" и "Срок службы: 25" извиняюсь, что ввел в заблуждение 3 года написал потому как ОС входит в амортизационную группу от 2 до 3 лет. Но сути это не очень меняет.
С изменением срока службы у меня не получается, как Вы описываете, может я не такой, может Axapta не такая (см. 1-й пост) При изменении срока службы выдается сообщение: "Изменение поля будет отражено в истории ОС. Изменить?" Нажимаем "да", просит дату операции, нажимаем "отразить" Ок в истории по сроку службы теперь есть запись дата, старый срок, новый срок и т.д. Про новую дату амортизации ничего нет. Создаем журнал амортизации - ОС амортизируется на все остаточную стоимость... Что я делаю не так? |
