Старый 06.02.2013, 18:00   #1
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Сообщение от Vadim Korepin Посмотреть сообщение
1.Кассы лицензируются по уровню доступа и в общем случае они являются Task Device CAL - как собственные, так и сторонние
2. Есть документ на партнерсорсе, описывающий (в нескольких фразах) каждую роль - а в целом стоит использовать MenuItemMappingList.xls - достаточно полезная вещь
1. А если есть сторонний кассовый сервер - с чего вдруг сторонние кассы нужно лицензировать? Интеграция то Акс - Кассовый сервер, т.е. одно "устройство". Аналогия с 1С - Система одна, но есть десяток рабочих мест бухгалтеров - их тоже надо как Device лицензировать? В итоге MS внятного ничего ответить не может, в случае POS в каком-то документе он явно указан - вот якобы на это и ссылаются.
2. Документ есть, но с ним работать не намного удобнее чем с АОТ Просто конкретная ситуация - клиент хочет знать какие роли есть в Системе еще на этапе проектирования и проектировать в терминах этих ролей. Каждый раз смотреть, что же входит в роль, и не попал ли пользователь в другую (еще и более дорогую) - не реально. А зная, как зачастую криво были повешены security key в предыдущих версиях, от новых ролей также возможны такие сюрпризы. А если учесть, что локализация тоже добавила сюда свою лепту, то кто знает как оно в итоге будет? ) В итоге, боюсь, все сведется к ручному изменению ролей стандартных или написанию своих.
Ivanhoe as is..
Старый 06.02.2013, 18:30   #2
zemlyn is offline
zemlyn
Аватар для zemlyn
146 / 44 (2) +++
А если свою роль делаем, как определяется в какую лицензию она попадает?
Это зависит от компонентов роли?
Старый 06.02.2013, 20:41   #3
Vadim Korepin is offline
Vadim Korepin
Dynamics 365 MR
Columbus IT
600 / 692 (25) +++++++
Сообщение от zemlyn Посмотреть сообщение
При этом берётся по наивысшему menu item, при этом если создаем новые menu item - то сами назначаем ему уровень
Старый 07.02.2013, 08:49   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Уровень menu item как-то ограничивает его функциональность?
Старый 07.02.2013, 09:17   #5
Vadim Korepin
Dynamics 365 MR
Columbus IT
Лицензионно да, если например вы разработали новые menu item на новую функциональность и дали ему уровень task user cal, то соответственно в роли, использующей это menu item не должно быть ничего выше task, иначе соответственно она станет выше уровнем.
Также в рамках разработанных форм, если мы используем базовую функциональность в наших новых формах - то используется принцип наследования - тянется наиболее высокий уровень пользователя. То есть мы дали TASK, а используем для вывода на форму информацию из FUNCTIONAL - соответственно всё стало FUNCTIONAL
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (1).
Старый 06.02.2013, 20:41   #6
Vadim Korepin
Dynamics 365 MR
Columbus IT
1. Тут всё очень интересно - но разъяснение было получено ещё летом - всё зависит от уровня взаимодействия конечного рабочего места внешней системы - стороннего POS-терминала или той же 1с. А именно - есть понятие незаконного мультиплицирования - то есть не использования внешнего софта для сознательного уменьшения количества пользователей. Что это означает на практике:
- сторонний POS, работающий через кассовый сервер с АХ лицензируется покупкой одного Device CAL уровня передаваемых данных - это будет либо функциональный, либо корпоративный.
- Если сторонний POS взаимодействует напрямую с АХ - то покупается TASK Device CAL.
- Если сторонний POS работает с АХ через кассовый сервер в активном режиме, то есть например я завожу заказ клиента на POSе и он получает информацию о кредитном лимите по нему - то в этом случае опять же на каждого Task Device CAL ибо интерактивное взаимодействие
С 1С то же самое правило используется. Единственная оговорка - что выгрузка данных в систему бухгалтерского учёта не лицензируется - есть прямое указание на это.
2. То что с документом работать не очень удобно я согласен ... основная идея, что список ролей - это информация для оценки количества лицензий, причем примерное - а потом уже, точный состав уточняется в процессе эксплуатации и клиент докупает
Старый 07.02.2013, 01:25   #7
Vadim Korepin
Dynamics 365 MR
Columbus IT
почему-то не могу отредактировать - в этом случае имеется ввиду, что лицензия покупается только одна на кассовый сервер
лицензия, полезное
роли, типы пользователей и лицензирование AX2012 wojzeh DAX: Администрирование 1 22.07.2011 23:50
Кто в курсе про лицензирование Win Server ? egorych DAX: Администрирование 6 29.10.2010 11:09
Лицензирование Enterprise Portal slava09 DAX: Администрирование 2 02.10.2008 12:42
Лицензирование SQL Server dj_Mage DAX: Администрирование 2 08.08.2006 17:12
Внимание!!! Лицензирование Axapta 3.0 SP1 M.Ruslan DAX: Администрирование 3 19.09.2003 13:03
Часовой пояс GMT +3, время: 20:29.
