Старый 01.02.2013, 12:10   #1
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
459 / 186 (7) ++++++
Записей в блоге: 6
для расчета маржи уже есть методы прям на таблице CustInvoiceTrans (ContributionMargin и ContributionMarginMST).
там же и связь прописана
InventTrans::invoiceCostAmount(this.InventTransId,this.InvoiceDate,this.InvoiceId);
другими словами на вопрос:
Сообщение от Murlin Посмотреть сообщение
... каким образом устроена связь между проводкой и накладной ...?
Необходимо посчитать маржу в OLAP.
ответ: по номуру лота, номеру накладной и дате накладной.
Sometimes there is a moment as you are awakening - when you become aware of the real world around you, - but you are still dreaming. - You may think you can fly but you do better not try.
За это сообщение автора поблагодарили: Murlin (1).
Старый 01.02.2013, 12:21   #2
Murlin is offline
Murlin
Возьми свет!!!
Аватар для Murlin
Самостоятельные клиенты AX
291 / 32 (2) +++
Сообщение от d&m Посмотреть сообщение
но уникальности нет по этим полям в накладных.
Axapta 3.0 sp 5 Oracle
Диплом Интернет-Университета Информационных Технологий: Основы бухгалтерского учета
Я могу взорвать вам мозг!!!
Старый 01.02.2013, 12:47   #3
Logger is offline
Logger
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Все правильно. Это косяк аксапты. Вылезает если разрешены дубликаты по номерам накладных.
Можно порекомендовать вам сделать какое-то поле идентифицирующее однозначно накладную. И протаскивать его в строку и в проводку.
Мы таким полем назначили ваучер. В строку его протаскиваем. В проводке он и так есть.
Проводки с типом SummedUp при закрытии склада в DAX 2009 ansoft DAX: Функционал 15 20.09.2010 08:28
msdynamicsax: DAX 2009 and MS SQL 2008 Blog bot DAX Blogs 0 09.08.2008 14:05
msdynamicsax: Enterprise Portal development in DAX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 18.04.2008 07:06
Часовой пояс GMT +3, время: 16:53.
