Расчеты с поставщиками DAX 2012 R2
Добрый вечер. Настраиваю сейчас для себя демо-компанию на DAX 2012 R2 и столкнулся с проблемой. При разноске накладной по закупке не формируются проводки в ГК. При этом никаких ошибок не выдается.
Настроено: 1. План счетов заведен, структура счетов также настроена. 2. Настроены налоговые коды и группы, разноски по налогам в ГК. 3. Настроены также профиль разноски по поставщикам и разноска по складу. 4. Корреспонденция счетов включена. 5. В группе номенклатурных моделей включены Финансовые запасы При этом при разноске журнала платежей поставщикам с тем же профилем проводки формируются. Кто-нибудь уже попробовал сам сделать стандартные операции по закупкам в локализованной версии R2? |
Модератор
Ну а самое-то главное - накладная разносится (создается) ? Если да - что у нас в General ledger \ Setup \ Batch transfer rules для накладных настроено ?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
| За это сообщение автора поблагодарили: twilight (2). | |
Статус-то заказа изменился?
северный Будда
У меня такое бывало, когда совпадали счёт и коррсчёт
С уважением, Вячеслав |
Накладная разносится, статус меняется на Оприходовано. При этом записи в журнале субкниги (???) показывают верные проводки и корреспонденции счетов:
1. Д10 К60 2. Д19 К60 Накладная в проводках поставщика не отображается, хотя запись в VendTrans присутствует. Что касается определения разноски проводок в настройках модуля ГК, так это альтернативный вариант разноски, который включается в Параметрах модуля. Если он не включен, должен использоваться стандартный механизм с использованием Профилей разноски |
Опять же повторюсь, что при разноске журнала платежей поставщикам проводки формируются корректно
Похоже дело в том, что разноска на счета ГК из журнала субкниги делается не синхронно с обработкой документов, а пакетной обработкой для увеличения скорости работы. Так настроено по умолчанию для всех проводок в компании.
| За это сообщение автора поблагодарили: ikopyl (1). | |
Коллеги, вы не подскажете - синхронная обработка субкниг эта опция или нет?
#9 |
Модератор
Да - General ledger / Setup / Parameters / Batch transfer rules
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
#10 |
И если уже обсуждаем вопрос закупок. Пока по непроверенным лично сведениям, разноска закупки в международной функциональности и в русской локализации отличны. Это так? Или есть какая-то настройка?
Например, в международном стандарте делается сразу четыре проводки при разноске отборочной (если включена разноска ее в ГК). Промежуточный счет - Акрул, Счет прихода номенклатуры - Промежуточный счет.
Ivanhoe as is.. |
#11 |
Никто не подскажет в чем отличие между синхронными и асинхронными правилами переноса пакета. В обеих случаях у меня моментально формируется проводка в Главной книги. Только при выборе правила переноса - запланированный пакет проводка появляется спустя некоторое время.
#12 |
Асинхронно означает, что перенос субкниг в ГК начинается во время разноски, но разноска не ждет его окончания. То есть журнализировав один документ можно не дожидаться переноса его в ГК, а журнализировать следующий.
Последний раз редактировалось belugin; 28.01.2013 в 23:05. |
#13 |
В российской локализации сделана доработка, чтоб разносилось по-старому - в одном ваучере. Цитата:
| За это сообщение автора поблагодарили: Ivanhoe (3), Evgeniy_R (1). | |
