Старый 24.01.2013, 09:14   #1
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
А при входе в Аксапту таких зависаний не проявляется? Под новый поток создаётся отдельная сессия типа WorkerThread, возможно, подвисание происходит при ее создании.
Старый 24.01.2013, 16:20   #2
GLUK is offline
GLUK
Похоже вы правы. Действительно при входе в аксапту зависание аналогичное. У меня рядом 2 тестовые базы, на одной все работает быстро, а на второй зависания как раз имеются.
Если подскажите в какую сторону можно порыть, чтобы понять почему на 2-ой базе вдруг появилось зависание - буду премного благодарен.
Классы от RunBaseReport и класс Thread Pustik DAX: Программирование 28 10.11.2015 13:07
You experience issues when you run the "Physical inventory by inventory dimension" report and the "Physical inventory by item group" report in Microsoft Dynamics AX 2009 Vadik DAX: База знаний и проекты 0 27.08.2010 23:00
Pawan's Ax blog: How to run AIF job Blog bot DAX Blogs 0 19.04.2010 11:05
Kashperuk Ivan: Run AX as a different user from Windows Explorer Blog bot DAX Blogs 0 15.01.2010 02:09
gatesasbait: Logging independently of transaction scope by using a separate thread in Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 27.05.2009 23:16
Часовой пояс GMT +3, время: 19:14.
