Старый 24.01.2013, 00:14   #1
alex55 is offline
alex55
MCTS
224 / 145 (5) +++++
Вместо removeAllLeftSpaces() можно использовать strltrim().
Сразу 10 строк кода долой.
Спасибо! Да, думаю strltrim() будет вполне достаточно, заменил в новой версии.
Кстати, в AX 3.0 зависает напрочь.
Видимо 3-ка была немного шокирована используемыми регулярками.
Попробуйте менее универсальный вариант, например:
#define.AllNonSpaceCharsBeforeSecondLeftBorder('<[\.\_a-Z0-9\[\]]*')
Возможно его придется дополнить некоторыми символами при необходимости, спец-символа для всех непробельных символов в match-style regexp я не нашел. 3-ку вообще сейчас не использую, так что проверяю только в "поддерживаемых" версиях.
Старый 25.01.2013, 20:07   #2
alex55 is offline
alex55
MCTS
224 / 145 (5) +++++
Сообщение от alex55 Посмотреть сообщение
Упс.. Бэкслэши все же двойные должны быть в этом случае:
#define.AllFirstNonSpaceChars('<[\\.\\_a-Z0-9\\[\\]]*')
ax2009, ax2012, ax3.0, ax4.0, tools, x++, законченный пример, инструменты, полезное, форматирование кода
Размер шрифта в окне редактора кода Jox DAX: Администрирование 3 09.11.2022 11:49
Удобство чтения кода - залог и определенная гарантия его работоспособности sukhanchik DAX: Программирование 29 11.04.2013 10:52
Скрипт для переноса данных Ax3.0 (Oracle) - Ax2009 (MSSQL) someOne DAX: Программирование 2 14.06.2011 14:53
axforum blogs: О заполнении Наименования и Кода номенклатуры в печатной форме Накладной (Ax2009 ru7) Blog bot DAX Blogs 0 07.06.2011 09:11
проблема с настройкой штрихового кода Nic DAX: Функционал 4 27.12.2004 09:04
Часовой пояс GMT +3, время: 16:24.
