Старый 23.01.2013, 20:36   #1
GLUK is offline
GLUK
Зависает Thread.run()
DAX2009
Может быть кто-то сталкивался с ситуацией, когда при запуске потока он зависает на несколько секунд (в моем случае 5-10), после чего запускается, и отрабатывает нормально.
Например - открываю форму стандартного приложения tutorial_Thread, зависание происходит на строке с run():
Thread t = new Thread();
t.setInputParm([searchFor]);
t.run( classnum( TutorialThread ), staticmethodstr(TutorialThread,runThread));
return t;
В чем может быть причина?
Старый 24.01.2013, 09:14   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
А при входе в Аксапту таких зависаний не проявляется? Под новый поток создаётся отдельная сессия типа WorkerThread, возможно, подвисание происходит при ее создании.
Старый 24.01.2013, 16:20   #3
GLUK is offline
GLUK
Похоже вы правы. Действительно при входе в аксапту зависание аналогичное. У меня рядом 2 тестовые базы, на одной все работает быстро, а на второй зависания как раз имеются.
Если подскажите в какую сторону можно порыть, чтобы понять почему на 2-ой базе вдруг появилось зависание - буду премного благодарен.
Старый 24.01.2013, 14:24   #4
Murlin is offline
Murlin
Возьми свет!!!
Аватар для Murlin
Самостоятельные клиенты AX
291 / 32 (2) +++
Сообщение от GLUK Посмотреть сообщение
DAX2009
Не знаю как в 9ке но в 4ке глюки были в зависимости от того где выполняется класс и какая нить(серверная/клиентская метод runThread) пораждается классом серверным или клиентским.
Axapta 3.0 sp 5 Oracle
Диплом Интернет-Университета Информационных Технологий: Основы бухгалтерского учета
Я могу взорвать вам мозг!!!
Старый 24.01.2013, 16:21   #5
GLUK is offline
GLUK
Сообщение от Murlin Посмотреть сообщение
Спасибо за комментарий, но подобные варианты уже вроде все проверил, зависимостей не обнаружил.
Старый 01.06.2015, 20:15   #6
Logger is offline
Logger
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
А какого рода глюки ?
Я вот сегодня словил удивительную вещь.
В серверном коде запускаем thread и обнаруживаем что он валится при любом обращении к ClassFactory
Это же капец полный.
Т.е. если я дергаю в нем
new xSession().clientKind()
то все ок.
А если, соответсвующие
Global::clientKind()
то thread прерывает работу.
И даже безобидная конструкция
(classfactory ? true : false)
тоже убивает поток.
Это что же делается ? Системным классам санкции объявили ?
Старый 24.01.2013, 16:48   #7
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Для начала проверяйте методы
- infolog.startup
- infolog.startupPost
- application.startup
- application.startupPost
Вероятнее всего оттуда ноги растут. Если ничего не найдете, то я бы настроил TraceParcer - там все увидите - что, где и сколько выполняется
http://blogs.msdn.com/b/axperf/archi...customers.aspx.
Старый 05.05.2015, 11:18   #8
Товарищ ♂uatr is offline
Товарищ ♂uatr
Аватар для Товарищ ♂uatr
332 / 913 (31) +++++++
Добрый день!
В цикле формирую Thread'ы каждый из них кладу в Map, для дальнейшего слежения за статусами ( это необходимо для запуска дальнейшего кода ). В цикле перебираю статусы.
1) статус Running появляется не сразу (спустя минут 10), почему?
Если убрать код смотрящий на статусы - результат появляется раньше, но не вижу, когда началось выполнение и не вижу критерия для запуска дальнейшего кода.
2) даже после отрабатывания процедуры (через второе клиентское приложение смотрю) в отладчике статус Running, но не Terminated (создал енум https://msdn.microsoft.com/en-us/lib...94(VS.85).aspx ), почему?
(Trace Parser не запускал)
Цикл:
for( ... )
    ThreadsMap.insert( CurStep, farm_BudgetPlanFactHybrid::createThread( ... ) );
    CurStep++;
Метод:
Static server Thread createThread( str _query )
    ExecutePermission ExecutePermission = new ExecutePermission();
    Thread      thread;
    ExecutePermission.assert();
    thread = new Thread();
    thread.setInputParm([ _query ]);
    thread.removeOnComplete(true);
    thread.run(classnum(farm_BudgetPlanFactHybrid), staticmethodstr(farm_BudgetPlanFactHybrid, executeUpdateWithThread));
    CodeAccessPermission::RevertAssert();
    return thread;
Немножко бубна:
MapEnumerator = ThreadsMap.getEnumerator();
While( MapEnumerator.moveNext() && ThreadsMap.elements() )
    ParmThread = MapEnumerator.currentValue();
    test = ParmThread.status();
    if( ParmThread.status() == farm_ThreadStatus::Terminated )
        ThreadsMap.remove( MapEnumerator.currentKey() );
    if( MapEnumerator.currentKey() == ThreadsMap.elements() - 1 )
Старый 02.06.2015, 00:21   #9
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
надо было написать
Global::HasGui()
Классы от RunBaseReport и класс Thread Pustik DAX: Программирование 28 10.11.2015 13:07
You experience issues when you run the "Physical inventory by inventory dimension" report and the "Physical inventory by item group" report in Microsoft Dynamics AX 2009 Vadik DAX: База знаний и проекты 0 27.08.2010 23:00
Pawan's Ax blog: How to run AIF job Blog bot DAX Blogs 0 19.04.2010 11:05
Kashperuk Ivan: Run AX as a different user from Windows Explorer Blog bot DAX Blogs 0 15.01.2010 02:09
gatesasbait: Logging independently of transaction scope by using a separate thread in Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 27.05.2009 23:16
Часовой пояс GMT +3, время: 15:30.
