Накладная разносится, статус меняется на Оприходовано. При этом записи в журнале субкниги (???) показывают верные проводки и корреспонденции счетов:
1. Д10 К60 2. Д19 К60 Накладная в проводках поставщика не отображается, хотя запись в VendTrans присутствует. Что касается определения разноски проводок в настройках модуля ГК, так это альтернативный вариант разноски, который включается в Параметрах модуля. Если он не включен, должен использоваться стандартный механизм с использованием Профилей разноски |
Опять же повторюсь, что при разноске журнала платежей поставщикам проводки формируются корректно
Похоже дело в том, что разноска на счета ГК из журнала субкниги делается не синхронно с обработкой документов, а пакетной обработкой для увеличения скорости работы. Так настроено по умолчанию для всех проводок в компании.
За это сообщение автора поблагодарили: ikopyl (1). |
Коллеги, вы не подскажете - синхронная обработка субкниг эта опция или нет?
Модератор
Да - General ledger / Setup / Parameters / Batch transfer rules
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
