Старый 18.01.2013, 17:59   #10
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Если имеем несколько дизайнов, то, как правило, дело вовсе не ограничивается банальным изменением положения той или иной надписи на листе. Обычно все-таки добавляются некие дополнительные объекты дизайна. Ну, и стоит ли из-за 2..3 общих объектов "городить огород" с именованными диапазонами?
Задача была чуть уже - дать возможность добавлять в шаблоны (которых 8) поля. Шаблоны эти сделал Микрософт (DAX2009), это накладная и фактура. И "общего" в них сильно больше, чем "2-3 общих объекта". И диапазонов там и без меня хватало.
А надо вообще попробовать кардинально перестроить работу, примерно так.
В любом шаблоне делаем два листа: один - собственно шаблон (раскрашенный и расфуфыренный), второй - служебный, обычный лист без всякого форматирования.
Замечательная техника. Есть такой Отчет о контролируемых сделках, который - о ужас - захотели в Аксапте. Поскольку делаем сами, именно эту технику и использовали.
А переписывать отчеты за MS я как-то не готов
Best Regards,
Roman
excel, range
Проверить существование поля в таблице Ax mikki_messer DAX: Программирование 3 08.08.2011 11:52
Sample Design Patterns: Microsoft Dynamics AX - Remedy for slow Microsoft Excel import Blog bot DAX Blogs 0 29.05.2011 17:13
Еще раз про Excel Range.Sort angler DAX: Программирование 7 28.10.2005 13:56
Excel Range.Sort Dmitryus DAX: Программирование 1 08.07.2005 19:11
range.find() в excel Shrike DAX: Программирование 12 10.06.2003 17:40
Часовой пояс GMT +3, время: 01:44.
