Сообщение от ice
![]() 2Владимир Максимов: с таким подходом редактировать шаблоны становится трудоемко, тк надо всякий раз перебивать макросы, чтоб ячейки не поехали
В любом шаблоне делаем два листа: один - собственно шаблон (раскрашенный и расфуфыренный), второй - служебный, обычный лист без всякого форматирования. На второй выводится одна единственная строка - например, при помощи CopyFromRecordset. Без всяких поисков именованных или неименованных диапазонов, обычно хаотично разбросанных по парадному шаблону. Вот. А на первом прописываете формулы на ячейки этой единственной строки второго листа. Перед самым показом пользователю для первого листа делаете копию всего используемого диапазона первого листа и специальную вставку "Только значения", чтобы зафиксировать значения формул. Второй лист больше не нужен, удаляем его. Всё это происходит втёмную, до visible = true. Соответственно, если вы позднее вносите изменения в дизайн парадного шаблона, добавляя/удаляя колонки/строки, то формулы в ячейках сами перенастраиваются (ну, собственно как и имена, созданные по Ctrl+F3). Кстати, передачу данных для не очень больших табличных частей тоже можно включать в эту единственную строку, выгружаемую из Аксапты. На эту тему уже бывали беседы на форуме: Копирование в Excel |
Сенбернар
Сообщение от Владимир Максимов
![]() Если имеем несколько дизайнов, то, как правило, дело вовсе не ограничивается банальным изменением положения той или иной надписи на листе. Обычно все-таки добавляются некие дополнительные объекты дизайна. Ну, и стоит ли из-за 2..3 общих объектов "городить огород" с именованными диапазонами?
А переписывать отчеты за MS я как-то не готов ![]()
Best Regards, Roman |
Теги |
excel, range |
