Старый 18.01.2013, 14:50   #1
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,822 / 402 (17) +++++++
2Владимир Максимов: с таким подходом редактировать шаблоны становится трудоемко, тк надо всякий раз перебивать макросы, чтоб ячейки не поехали
Старый 18.01.2013, 15:09   #2
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,719 / 1204 (44) ++++++++
Сообщение от ice Посмотреть сообщение
Мой опыт показывает обратное. Факт наличия именованных ячеек усложняет сопровождение подобных отчетов. В лучшем случае - без разницы есть или нет именованные ячейки. Крайне редко, в очень специфических случаях, наличие именованных ячеек упрощает модификацию.
Вы опять забываете тот факт, что модификация отчетов крайне редко заключается всего-лишь в добавлении/удалении одной строчки/столбца. Обычно все гораздо сложнее. И модификация макроса - это крайне незначительная часть всех модификаций.
Старый 18.01.2013, 17:04   #3
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
А надо вообще попробовать кардинально перестроить работу, примерно так.
В любом шаблоне делаем два листа: один - собственно шаблон (раскрашенный и расфуфыренный), второй - служебный, обычный лист без всякого форматирования. На второй выводится одна единственная строка - например, при помощи CopyFromRecordset. Без всяких поисков именованных или неименованных диапазонов, обычно хаотично разбросанных по парадному шаблону.
Вот. А на первом прописываете формулы на ячейки этой единственной строки второго листа. Перед самым показом пользователю для первого листа делаете копию всего используемого диапазона первого листа и специальную вставку "Только значения", чтобы зафиксировать значения формул. Второй лист больше не нужен, удаляем его. Всё это происходит втёмную, до visible = true.
Соответственно, если вы позднее вносите изменения в дизайн парадного шаблона, добавляя/удаляя колонки/строки, то формулы в ячейках сами перенастраиваются (ну, собственно как и имена, созданные по Ctrl+F3).
Кстати, передачу данных для не очень больших табличных частей тоже можно включать в эту единственную строку, выгружаемую из Аксапты.
На эту тему уже бывали беседы на форуме: Копирование в Excel
Старый 18.01.2013, 17:59   #4
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Если имеем несколько дизайнов, то, как правило, дело вовсе не ограничивается банальным изменением положения той или иной надписи на листе. Обычно все-таки добавляются некие дополнительные объекты дизайна. Ну, и стоит ли из-за 2..3 общих объектов "городить огород" с именованными диапазонами?
Задача была чуть уже - дать возможность добавлять в шаблоны (которых 8) поля. Шаблоны эти сделал Микрософт (DAX2009), это накладная и фактура. И "общего" в них сильно больше, чем "2-3 общих объекта". И диапазонов там и без меня хватало.
Замечательная техника. Есть такой Отчет о контролируемых сделках, который - о ужас - захотели в Аксапте. Поскольку делаем сами, именно эту технику и использовали.
А переписывать отчеты за MS я как-то не готов
Best Regards,
Roman
excel, range
Проверить существование поля в таблице Ax mikki_messer DAX: Программирование 3 08.08.2011 11:52
Sample Design Patterns: Microsoft Dynamics AX - Remedy for slow Microsoft Excel import Blog bot DAX Blogs 0 29.05.2011 17:13
Еще раз про Excel Range.Sort angler DAX: Программирование 7 28.10.2005 13:56
Excel Range.Sort Dmitryus DAX: Программирование 1 08.07.2005 19:11
range.find() в excel Shrike DAX: Программирование 12 10.06.2003 17:40
Часовой пояс GMT +3, время: 19:47.
