Старый 09.01.2013, 07:53   #1
Kainix is offline
Kainix
В аксе используется только Com технология, никакого Net там нет, в VS, использую специальную обертку кома. Просто при вызове функции get__NewEnum() Com объекта пишет что нет таковой. Если бы мне все вернуло не было бы проблем.
objConnection = Com::getObjectEx("WinNT://<mashine name>/LanmanServer"); возвращает нам ком объект ActiveDs, и я начинаю с ним работать, в VS есть for each, а в аксе такого нет, место этого я пишу colResources.get__NewEnum(), и тут получаю, что нет такого метода у ком объекта, хотя остальные методы такие как Add(), GetObject(), Remove() есть. А нужного метода нет. Печаль.
PS. Примеры из VisualStudio работоспособные. Просто не хочется создавать сборки, а потом их прикреплять , и закидывать на клиенты.
Последний раз редактировалось Kainix; 09.01.2013 в 07:56.
Старый 09.01.2013, 12:39   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Сообщение от Kainix Посмотреть сообщение
В аксе используется только Com технология, никакого Net там нет,.
.NET CLR Interop Overview
Старый 09.01.2013, 16:21   #3
Kainix is offline
Kainix
Я говорю про данную задачу. В аксе конечно же есть .Net
Старый 10.01.2013, 09:21   #4
Kainix is offline
Kainix
Вот родил библиотеку для просмотра кто какие файлы использует по сети.
ClassLibrary4.rar
DLL находится в папке ClassLibrary4\ClassLibrary4\bin\Debug
пример использования
static void Job1171(Args _args)
    FileInfo3.GetFilesInfo       FileInfo3 = new FileInfo3.GetFilesInfo();
    FileInfo3.getFilesInfo("MashineName");
    FileInfo3.firstElement();
    while(FileInfo3.moveNext())
        FileInfo3.currentElement();
        info(FileInfo3.getPathName());
        info(FileInfo3.getUserName());
    FileInfo3.getFileInfo("MashineName", "FullFileName");
FullFileName - это полный путь к файлу например C:\1.docx
Еще замечание, что в ходе тестирования было выяснено что не все программы оставляют след что ими открыт файл, т.е. если открыть txt блокнотом, то через несколько секунд он исчезает из списка открытых файлов, openiles тоже не видит. Приложения офиса работают стабильно. Будьте внимательны при использовании.
Всем спасибо за советы
Последний раз редактировалось Kainix; 10.01.2013 в 09:25.
Старый 09.01.2013, 12:49   #5
michel1971 is offline
michel1971
поробуйте вот так
    comEnum = new COMEnum2Object(objConnection);
    obj = comEnum.getFirst();
    while (obj)
        obj= comEnum.getNext();
За это сообщение автора поблагодарили: Kainix (1).
Старый 09.01.2013, 16:16   #6
Kainix is offline
Kainix
Спасибо michel1971, за дельный совет. Написал
    Com             IADsFileServiceOperations = Com::getObjectEx("WinNT://adm-hp22/LanmanServer");
    Com             IADsCollection;
    Com             IADsResource;
    COMEnum2Object  IADsEnumerator;
    Int             counter;
    IADsCollection = IADsFileServiceOperations.Resources();
    IADsEnumerator = new COMEnum2Object(IADsCollection);
    counter = IADsEnumerator.usageCount();
    info(strfmt("%1", counter));
    IADsResource = IADsEnumerator.getFirst();
    while(IADsResource)
        info(IADsResource.User() + ";" + IADsResource.Path());
        IADsResource = IADsEnumerator.getNext();
Что то перебирается но результат не стабилен, вылетают ошибки. Думаю эти ошибки в самом IADsFileServiceOperations, так как енумеротор не понятно что возвращает.
Прихожу к выводу что буду писать DLL через NetFileEnum доставать только нужный файл, и работать только с ним.
И еще вопрос, что лучше писать Com объект или DLL?
Последний раз редактировалось Kainix; 09.01.2013 в 16:20.
Метки и Меточные файлы sguryev DAX: База знаний и проекты 1 03.09.2021 12:01
Конфигурация сети для Аксапты с Порталом Narayana DAX: Администрирование 4 19.12.2012 10:45
Какие методики резервирования товаров используются в вашей компании (или вашими клиентами)? kashperuk DAX: Функционал 51 03.04.2012 13:31
Какие должны быть файлы справки ravil DAX: Администрирование 1 19.04.2004 12:04
*.aoc файлы Андре DAX: Администрирование 15 22.04.2003 07:40
Часовой пояс GMT +3, время: 02:50.
