Сообщение от Narayana
м-м-м... а установка GLSEE требует дополнительных лицезионных ключей, следствиеем чего в информации о лицензиях в партнерских модулях должна появиться строка типа строки управления Основными средствами, или GLSEE накатывается так же, как и SP1, без требования дополнительных лицензий?
Установка Ax2009.Контрольный список.Ошибка. Цитата:
![]() Вот ещё ветка об этой ошибке Установка Ax2009.Контрольный список.Ошибка. |
| За это сообщение автора поблагодарили: Narayana (1). | |
Сообщение от S.Kuskov
Всё зависит от того связаны ли соответствующие конфигурационные ключи с лицензионными кодами или нет. Это можно увидеть в свойствах ConfigurationKey.
Установка Ax2009.Контрольный список.Ошибка. То есть, таблицы не открываются не по причине лицензий и конфигурационныз ключей. А у вас таблицы EmplTrans_RU или EmplParameters_RU открываются для просмотра данных? Цитата:
Метод find на таблице SysUserInfo имеет не совсем тривиальную реализацию. Вот видимо там где-то что-то и не сростается
![]() Вот ещё ветка об этой ошибке Установка Ax2009.Контрольный список.Ошибка. К сожалению, ветка ни о чем. Ну, если, конечно, дело, действительно, ни в том, чтобы перезапустить AOS перед первым запуском клиента после накатывания GLSEE. А какую там запись в данных пользователя Аксапта не может отредактировать, - это, вообще, что-то эзотерическое. Иех... сколько человеко-лет уходит только потому, что кому-то лень было написать лишних два слова... (( Но, тем не менее, ассоциация близкая, - таблицы не открываются, ссылаясь на недостаток прав юзера, ошибка при инициализации системы тоже на юзера грешит. Попробовать что ли заново установить систему и подчеркнуто перезапустить AOS? Только сдается мне, что я его и так перезапускал, а эта ошибка выскакивает при любой инициализации, независимо от обновления или базовой установки.... |
