Старый 02.01.2013, 13:56   #1
Сообщение от NatalyD Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Возникла ошибка при разрыве спецификации. Программа выдаёт ошибку, что "Номерная серия Запасы_122 превышена.
Помогите пожалуйста, как это исправить?
К сожалению, источник таких ошибок можно отследить только в коде
вот так http://axapta.mazzy.ru/lib/exploreerror/
Старый 18.01.2013, 21:50   #2
mnt_dx is offline
mnt_dx
Axapta Retail User
1,748 / 158 (9) ++++++
mazzy, почему же, в тексте ошибки выдается конкретная серия Запасы_122, которую легко найти через Основное и посмотреть, что с ней не так или тут дело в особенностях работы спецификации?
Старый 18.01.2013, 22:23   #3
Сообщение от mnt_dx Посмотреть сообщение
mazzy, почему же, в тексте ошибки выдается конкретная серия Запасы_122, которую легко найти через Основное и посмотреть, что с ней не так...
уж очень специфическая ошибка.
я надеюсь, что автор вопроса первым делом посмотрел в номерную серию и проверил что текущий номер не превышает максимум для номерной серии.
и только после этого задал вопрос.
если текущий номер меньше максимума, то найти можно только анализируя код.
За это сообщение автора поблагодарили: mnt_dx (2).
Старый 19.01.2013, 07:28   #4
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
Ex AND Project
1,517 / 435 (18) +++++++
Рискну предположить (судя по дате регистрации автора темы на форуме), что она именно не посмотрела текущее состояние номерной серии.
С уважением,
Вячеслав
Старый 19.01.2013, 14:53   #5
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
Самостоятельные клиенты AX
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Никаких особенностей работы со спецификацией. Это стандартное сообщение, выдающееся в случае, если следующий номер больше, чем задан максимальный для номерной серии (в DAX4 это метка @SYS17478 и используется только в стандартном классе обработки номерных серий NumberSeq и NumberSeqNumCache). Поэтому первый шаг это проверка самой номерной серии.
Другое дело, может быть ситуация, что эту метку использовали в каким-либо другом месте в модификации и там она может значит что-то другое.
номерная серия
Модуль "Конфигуратор продукции" demID DAX: Функционал 17 15.06.2012 16:54
модуль "Расчеты с персоналом" - как устанавливается при дозакупке? SergeD DAX: Функционал 4 17.05.2010 15:35
Вкладка "Критические запасы" sev DAX: Функционал 0 13.03.2006 13:07
Что за последовательность "Перенести из спецификации" SP3? Карбофос DAX: Функционал 0 18.09.2002 14:26
Часовой пояс GMT +3, время: 05:42.
