Старый 13.12.2012, 08:29   #1
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Axapta и ASP
Старый 13.12.2012, 08:56   #2
Brave is offline
Brave
Не помогло.
Выкладываю события из логов:
Код:
Тип события:	Предупреждение
Источник события:	Axapta COM Connector
Категория события:	Отсутствует
Код события:	163
Дата:		13.12.2012
Время:		8:41:54
Пользователь:		Н/Д
Компьютер:	LD-039-003
Описание:
Axapta COM Connector Session 1.
SQL diagnostics: Использовать обнаруженный протокол SQL "s" не рекомендуется в многозадачном режиме Microsoft Axapta.
Тип события:	Уведомление
Код события:	172
Дата:		13.12.2012
Время:		8:41:54
Пользователь:		Н/Д
Описание:
Axapta COM Connector Session 5.
Axapta COM Connector has been started.
System Information:
  PID: 3972
  Component: C:\Program Files\Navision\Client\Bin\AxCom.dll
  Registration: COM+
  Build number: 1951.7500
  Configuration: ax3
  System directory: C:\Program Files\Navision\Client\
  Application: axteh1s
  Database: ASUP-SERVER-4 - axteh1s
  AOS: -
  X++ debugging: Enabled
Тип события:	Ошибка
Код события:	110
Дата:		13.12.2012
Время:		8:41:55
Пользователь:		Н/Д
Описание:
Axapta COM Connector Session 65535.
AxCOM.DLL interface call failed for session on thread 0x53C in CAxapta::DoLogon.  DBGetSessionPblk() returns NULL.
Первое событие непонятно.
Второе говорит об успешности подключения.
Третье походу и есть косяк!
Старый 13.12.2012, 09:44   #3
Brave is offline
Brave
Похоже решение проблемы здесь MSDN Kernell Rollup 3. Мы ставим только Kernell Rollup 2
fed: Net requirements update in MRP Module and Working Set of MRP Blog bot DAX Blogs 14 08.05.2012 13:09
C# and AX Development: Using the .NET Business Connector for Dynamics AX / Axapta Blog bot DAX Blogs 0 18.12.2007 04:00
Inside Dynamics AX 4.0: Working with the .NET Business Connector Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 05:15
Inside Dynamics AX 4.0: Inside the Business Connector Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 05:15
Часовой пояс GMT +3, время: 13:41.
