Старый 12.12.2012, 15:09   #1
Kainix is offline
Kainix
Спасибо за ответ, но это пол беды.
На что может повлиять, такое изменение в классе LedgerVoucherTransList. я думаю, не на что, но хочется убедится, если так, то ошибка устраняется, переводом ключа на тип int.
Старый 12.12.2012, 16:28   #2
Pustik is offline
Pustik
807 / 372 (14) ++++++
Сообщение от Kainix Посмотреть сообщение
Сложно сходу ответить. Но, предварительно посмотрев, вроде от этого класса никто не унаследован. Там, где к нему обращаются напрямую, используют метод add (где уже все должно быть настроено на int). И в этом классе нет метода, который возвращает этот map.Так что, по первичным предварительным признакам ничего страшного быть не должно.
-Ты в гномиков веришь?
-Нет.
-А они в тебя верят, смотри, не подведи их.
Старый 13.12.2012, 09:27   #3
Kainix is offline
Kainix
Значит бага с корреспонденцией, одного счета и тогоже счета с одинаковыми аналитиками, исправляется следующим образом.
В классе LedgerVoucherTransList
Метод new
void new()
    // + iau для корректной корреспонденции проводок, необходимо проводки по порядку считывать, для этого используем ключ int
    //transObject  = new Map(Types::String, Types::Class);
    transObject  = new Map(Types::Integer, Types::Class);
    // - iau для корректной корреспонденции проводок, необходимо проводки по порядку считывать, для этого используем ключ int
Метод add
public boolean add(LedgerVoucherTransObject _ledgerTransObject)
// </GEEU>
    str keyString;
    //keyString = strfmt('%1', this.elements());
    //transObject.insert(keyString, _ledgerTransObject);
    transObject.insert(this.elements(), _ledgerTransObject);
    // <GEEU>
    refId_RU = this.elements() - 1;
    // </GEEU>
    return true;
Странное Периодическое и Ручное Сопоставление проводок клиента в Акс 2009 Aquarius DAX: Функционал 3 17.05.2012 01:53
Создание скл проводок при закр склада (AX 3 SP2). VictorSH DAX: Функционал 16 13.02.2008 19:39
Разбиение проводок при сопоставлении по поставщикам lugachy DAX: Функционал 11 24.05.2005 17:10
3.0, Модуль: ОС, операция: Разноска строк журнала ОС (с предварит просм проводок) MagisterLudi DAX: Функционал 2 07.10.2003 18:55
Исследование возможности удаления проводок sguryev DAX: База знаний и проекты 33 06.02.2003 16:42
Часовой пояс GMT +3, время: 12:54.
