Старый 07.12.2012, 09:06   #11
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
сложно найти все switch, которые относятся к данному случаю (в Аксапте к данному enum)
Как раз для enum'ов switch очень даже прекрасно подходит, если использовать простые правила касаемо default:
  • всегда использовать блок default;
  • либо явно предусматривать в нем логику для "всех остальных" случаев, либо ставить там заглушку, чтобы код сразу валился при неизвестных на момент разработки значениях
Например:
switch (noYesValue)
    case NoYes::No :
        break;
    case NoYes::Yes :
        break;
    default :
        throw error(Error::unsupportedEnumValue(noYesValue));
Здесь Error::unsupportedEnumValue() - метод вида:
public static LabelType unsupportedEnumValue(anytype _enumValue)
    return strfmt(@"Значение %1 (%2) не поддерживается", _enumValue, any2int(_enumValue));
За это сообщение автора поблагодарили: Stitch_MS (2).
emeadaxsupport: Budget entries import in AX2012 Blog bot DAX Blogs 0 21.11.2012 00:12
DynamicsAxSCM: Visualizing Security in Microsoft Dynamics AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 29.08.2011 13:11
dynamicsaxbi: Screenshots of Dynamics AX 2009 Role Centers Blog bot DAX Blogs 0 18.03.2011 20:11
DynamicsAxSCM: Personalization of Role Centers in Dynamics AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 21.06.2010 16:05
Часовой пояс GMT +3, время: 19:17.
