Banned
Нестандартный путь для прокси файлов.
Я бы переустановил SharePoint, AX AOS and AX клиента с Business Я бы все переустановил ![]() Идеально нетрогая текущее на чистой машине пусть даже и виртуальной. То есть я бы не разгребал а все переустановил с уважением к каждой строчке руководств и в положенной последовательности. Если надеяться на чудо но можно с правами на папки поработать. Мне вот папка с Proxies не нравиться. У вас их не две случаем? И как с доступом так как от родительской положенной директории она своего наследства не получает. Также посмотрите есть ли у вас системные переменные AXTMP и AXTEMP c указанием на папку где полный доступ для авторизованных пользователей. Если нет то заведите. Порталу такое надо. Может валиться из-за такого если со своим профилем у пользователей плохо. Но часто проще все переустановить правильно чем разбираться в странном. Удачи! |
Banned
Я бы перегенерировал прокси так как похоже что чуточку некорректный деплоймент.
Generate Proxies. To generate the proxy open the form : Tools > Development Tools > Web development > Proxies > Generate) In most cases the proxies directory will look like this: C:\inetpub\wwwroot\wss\VirtualDirectories\80\App_Code\Proxies |
Сообщение от ax_mct
![]() Я бы перегенерировал прокси так как похоже что чуточку некорректный деплоймент.
Generate Proxies. To generate the proxy open the form : Tools > Development Tools > Web development > Proxies > Generate) In most cases the proxies directory will look like this: C:\inetpub\wwwroot\wss\VirtualDirectories\80\App_Code\Proxies Шерпоинт, портал переустанавливался не раз...аксапта тоже... проверю все остальное что вы выше перечислили. Но уже подозренее не на портал, так как и шерпоинт после переустановок портала бывает что перестает пускать под другими пользователями...или если логиниться через ремоут десктоп под разными пользователями(права администраторов) то шерпоинт запускается по стандартным аккаунтом System Account и не в какую не принимает логин из под другого пользователя. |
#4 |
Banned
#5 |
Точно не в этом... точно такая же аксапта , портал и версии на другом сервере и без этого прокси генератора и все работает уже 2 года почти.. я просто все тоже самое перенес на новый сервер с новым Доменом. Все что надо в аксапте я изменил. Скорее всего проблема из за того что когда была установка Windows SBS 2011 , там поумолчанию устанавился шерпоинт 2010 , потом я его удалил, после чего я еще помучался с установкой Sharepointa 3.0 ..затирал следы от 2010....скорее это и является причиной.. остается только сносить все с виндой..
Опции просмотра | |
