Сообщение от Blog bot
![]() Навеяно статьей FizzBuzz, или почему программисты не умеют программировать
Избыточное вычисление mod и куча лишнего кода. с точки зрения вычислений лучше уж так. X++: #define.FIZZ(3) #define.BUZZ(5) static void FizzBuzzImpl(Args _args) { int i; str fizz; str buzz; ; for (i = 1; i <=100; i++) { fizz = ((i mod #FIZZ) == 0) ? "Fizz" : ""; buzz = ((i mod #BUZZ) == 0) ? "Buzz" : ""; if( fizz || buzz ) { info(strfmt("%1%2 %3", fizz, buzz, i)); } } } |
Хмм, что-то у меня не компилируется код, ругается на строчку "fizz = (i mod #FIZZ) == 0) ? "Fizz" : "";" - Типы операнда не совместимы с оператором
За это сообщение автора поблагодарили: Lemming (1). |
а вот объектно-ориентированная многословная реализация, если не лень заводить класс в AOT. Но зато тело цикла не содержит деталей реализации - детали в классе.
X++: class TestState { boolean state; str description; } void new(int i, int num, int _description) { state = i mod num; if( state ) description = _description; } boolean getState() { return state; } str getDescription() { return description; } ///////////////////////////////////////// #define.FIZZ(3) #define.BUZZ(5) static void FizzBuzzImpl(Args _args) { int i; TestState fizz, buzz; ; for (i = 1; i <=100; i++) { fizz = new TestState(i, #FIZZ, "Fizz"); buzz = new TestState(i, #BUZZ, "Buzz"); if( fizz.getState() || buzz.getState() ) { info(strfmt("%1%2 %3", fizz.getDescription(), buzz.getDescription(), i)); } } } ![]() вместо простой конкатенации строк FizzBuzz можно сделать класс, который формирует вывод... В любом случае, это будет лучше чудовищного switch. |
кстати. в исходной задаче нужно было выводить все числа.
в процедурном коде можно убрать if. а объектно-ориентированный код становится еще короче. X++: class TestState { str description; } void new(boolean _state, int _description) { if( _state ) description = _description; } str getDescription() { return description; } ///////////////////////////////////////// #define.FIZZ(3) #define.BUZZ(5) static void FizzBuzzImpl(Args _args) { int i; TestState fizz, buzz; ; for (i = 1; i <=100; i++) { fizz = new TestState(((i mod #FIZZ) == 0), "Fizz"); buzz = new TestState(((i mod #BUZZ) == 0), "Buzz"); info(strfmt("%1%2 %3", fizz.getDescription(), buzz.getDescription(), i)); } } |
Все, я сдаюсь, тут опять две ошибки компиляции, одна в new, я ее вроде пофиксил, хотя не факт что правильно, т.к. не до конца понимаю задумку кода, а вторая в запускающем Job'е, снова путаница int/str...mazzy
upd: Джобик из второго поста запустил, да, работает. Спасибо! Последний раз редактировалось Lemming; 06.12.2012 в 23:04. Причина: upd |
можно сократить число внутренних переменных в необъектной реализации.
правда не уверен, что код станет быстрее из-за дополнительной сборки мусора. X++: #define.FIZZ(3) #define.BUZZ(5) static void FizzBuzzImpl(Args _args) { int i; str state; ; for (i = 1; i <=100; i++) { state = ""; if ((i mod #FIZZ) == 0) { state += "Fizz"; } if ((i mod #BUZZ) == 0) { state += "Buzz"; } info(strfmt("%1 %2", state, i)); } } Но как пример использования неконстант в case - очень даже ничего. |
Не очень понял что именно сложно найти, вроде все ветви в одном месте, хотя когда он становится большим, читать такой код не очень приятно, согласен.
#9 |
#10 |
X++: switch (noYesValue) { case NoYes::No : // ... break; case NoYes::Yes : // ... break; default : throw error(Error::unsupportedEnumValue(noYesValue)); } X++: public static LabelType unsupportedEnumValue(anytype _enumValue) { return strfmt(@"Значение %1 (%2) не поддерживается", _enumValue, any2int(_enumValue)); } |
За это сообщение автора поблагодарили: Stitch_MS (2). |
#11 |
#12 |
Вспомнилось в legacy из 2.5, в которой не было полноценных абстрактных классов, Датские программисты похожим образом имитировали абстрактные методы, когда в теле метода принудительно выбрасывали исключение с сообщением что "Метод должен быть перекрыт". И ничего, как-то наверное жили со всем этим. |
#13 |
Сообщение от mazzy
![]() Если честно, то чудовищная реализация, на мой взгляд.
Избыточное вычисление mod и куча лишнего кода. с точки зрения вычислений лучше уж так. X++: #define.FIZZ(3) #define.BUZZ(5) static void FizzBuzzImpl(Args _args) { int i; str fizz; str buzz; ; for (i = 1; i <=100; i++) { fizz = ((i mod #FIZZ) == 0) ? "Fizz" : ""; buzz = ((i mod #BUZZ) == 0) ? "Buzz" : ""; if( fizz || buzz ) { info(strfmt("%1%2 %3", fizz, buzz, i)); } } } Вот только результат не совпадает с указанным в задании. Считаю, что тест по выявлению "не умеющих писать код" работает как надо. Задание Цитата:
Напишите программу, которая выводит на экран числа от 1 до 100. При этом вместо чисел, кратных трем, программа должна выводить слово «Fizz», а вместо чисел, кратных пяти — слово «Buzz». Если число кратно и 3, и 5, то программа должна выводить слово «FizzBuzz»
Fizz 3
Buzz 5 Fizz 6 Fizz 9 Buzz 10 Fizz 12 FizzBuzz 15 Fizz 18 Buzz 20 Fizz 21 Fizz 24 Buzz 25 Fizz 27 FizzBuzz 30 Fizz 33 Buzz 35 Fizz 36 Fizz 39 Buzz 40 Fizz 42 FizzBuzz 45 Fizz 48 Buzz 50 Fizz 51 Fizz 54 Buzz 55 Fizz 57 FizzBuzz 60 Fizz 63 Buzz 65 Fizz 66 Fizz 69 Buzz 70 Fizz 72 FizzBuzz 75 Fizz 78 Buzz 80 Fizz 81 Fizz 84 Buzz 85 Fizz 87 FizzBuzz 90 Fizz 93 Buzz 95 Fizz 96 Fizz 99 Buzz 100 |
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5). |
#14 |
#15 |
#16 |
Ай, хорошо. Ай, люблю...
Спасибо. исправленная версия X++: #define.FIZZ(3) #define.BUZZ(5) static void FizzBuzzImpl(Args _args) { int i; str fizz; str buzz; ; for (i = 1; i <=100; i++) { fizz = ((i mod #FIZZ) == 0) ? "Fizz" : ""; buzz = ((i mod #BUZZ) == 0) ? "Buzz" : ""; if( fizz || buzz ) { info(strfmt("%1%2", fizz, buzz)); } else { info(strfmt("%1", i)); } } } |
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (1). |
#17 |
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2). |
