Старый 06.12.2012, 14:21   #1
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
Самостоятельные клиенты AX
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Как вариант, в ClassDeclaration формы добавляется какой-либо флаг, например, переменная isSelected
В методе mouseDblClick (или прочих) дерева анализируем, выбрана ли конечная запись или родительская. Если выбрана конечная, то isSelected устанавливаем в true и closeSelect
А в closeSelect вызываем супер только если isSelected установлена в true. Кроме того, в canClose так же анализируем эту переменную.
В качестве примера:
Это в дереве:
public int mouseDblClick(int _x, int _y, int _button, boolean _Ctrl, boolean _Shift)
    int ret;
    ret = super(_x, _y, _button, _Ctrl, _Shift);
    element.selectItem();
    return ret;
Все остальное в element
void selectItem()
    str ret;
    ret = this.selectedItem();
    if (isSelected)
        this.closeSelect(ret);
str selectedItem()
    FormTreeItem        item;
    TMTable_OVK         locTMTable;
    AssLevelType_OVK    levelType;
    str                 result = '';
    if (tree.visible())
        item            = tree.getItem(tree.getSelection());
        locTMTable      = TMTable_OVK::find(item.data());
    else
        locTMTable.data(TMTable);
    levelType           = locTMTable.TMLevelType;
    if (levelType == AssLevelType_OVK::Children || (levelType == AssLevelType_OVK::ParentGroup && allowSelectGroup))
        isSelected  = true;
        result      = locTMTable.TMId;
    return result;
public void closeSelect(str _selectString)
    if (isSelected)
        super(_selectString);
public boolean canClose()
    boolean ret;
    ret = super();
    return ret && isSelected;
public int task(int _taskId)
    #TASK
    int ret;
    ret = super(_taskId);
    if (_taskId == #TASKENTER)
        this.selectItem();
    return ret;
Код не очень причесанный, но работает.
Malaysia: Using a tree control Blog bot DAX Blogs 0 08.11.2012 11:11
Фича с findRecord() в лукап-форме ContactPersonLookup vallys DAX: Программирование 0 07.04.2011 11:00
Передать параметр лукап форме? zemius DAX: Программирование 9 21.08.2009 12:28
Как убрать фильтр в лукап форме. jonny DAX: Программирование 4 20.08.2009 17:06
Как сделать хитрый лукап miklenew DAX: Программирование 11 08.10.2007 17:28
Часовой пояс GMT +3, время: 11:01.
