Старый 17.02.2004, 13:03   #1
dn is offline
dn
Самостоятельные клиенты AX
486 / 159 (6) ++++++
Заголовок связанной формы
При вызове одной формы из другой к заголовку формы добавляется информация из вызывающей формы (args.record().caption()). Как запретить вывод этой дополнительной информации, но только для конкретной формы?
p.s. Axapta 3.0 sp1
Старый 14.09.2006, 11:16   #2
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
Можно перекрыть метода Active() на датасоурсе и добавить туда этот код:
int ret;
ret = super();
winapi::setWindowText(element.hWnd(), element.design().caption());
return ret;
Если необходимо, то можно добавить нужную информацию в заголовок.
Старый 14.09.2006, 14:41   #3
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от oip Посмотреть сообщение
int ret;
ret = super();
return ret;
Я пошел по пути, предложенному dn - убрал ссылку из element.args().record(). При этом сделал метод установки заголовка и вызывал его в active() и linkActive() datasource'а. Пробовал делать по-разному:
  • если в методе установки заголовка просто написать
    winapi::setWindowText(element.hWnd(), strfmt("%1", smth));
    наблюдается ощутимое мерцание заголовка при переходах в форме-родителе (InventTable, например), плюс иногда этот вызов словно не срабатывает, и в заголовке появляется просто значение element.design().caption() (скажем, пустая строка);
  • если отформатировать заголовок так
    element.design().caption(strfmt("%1", smth));
    в заголовке появляется то, что нужно, но в конце приписывается пробел и дефис " -", так что форма все равно пытается пристыковать данные из element.args().record(), правда поскольку запись заблаговременно прибита, ничего кроме дефиса не дописывается;
  • если же использовать SetWindowText(), чего мне, собственно, изначально не хотелось, вот так:
                          element.design().caption(strfmt("%1", smth)));
    мелькания (ведь FormDesign::caption() с параметром тоже, видимо, вызывает SetWindowText()) почти не видно, однако дефис в конце хоть и не всегда, но все равно дописывается
Последний раз редактировалось gl00mie; 14.09.2006 в 15:19. Причина: замученные очепятки
Старый 24.07.2007, 10:08   #4
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
Тоже только что столкнулся с необходимостью при переходе из родительской формы в дочернюю (на обеих - datasource к одним и тем же таблицам) убрать появляющийся дефис в конце заголовка. Сделал так, как советовал dn - очистил ссылку в element.args().record(). Т.к. последний вопрос в этой теме остался открытым, сообщаю подробности решения (вдруг кому пригодится): в init() формы перед super() добавил:
element.args().record(NULL);
Андрей.
Старый 24.07.2007, 10:48   #5
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
а почему бы не перекрыть caption на связанных таблицах
Старый 24.07.2007, 11:20   #6
Dron AKA andy
Это нужно только для одной формы.
Андрей.
caption, заголовок формы, ax3.0
Самостоятельные формы и формы открывающиеся из другой формы. Dima_Dima DAX: Программирование 6 19.12.2008 18:27
Вызов формы, не модифицируя ее заголовка AndrewP DAX: Программирование 1 04.07.2003 14:20
Часовой пояс GMT +3, время: 11:34.
