Старый 30.11.2012, 03:50   #1
filo is offline
filo
Сообщение от slivka_83 Посмотреть сообщение
Как крайний вариант - снести объект на целевой системе перед импортом. Ну и соответственно, если данные по нему нужны то выгрузить их перед сносом и залить потом обратно.
З.Ы. Решение может не импортится если наборы значений в пиклистах разные.
Целевая система чистая, там такого объекта нет, когда рейд отребилдится то попробую с помощью утилиты Configuration Data Utility перетащить решение по объектно, ну или целиком бд перенесу(так как разработка осуществлялась на триалке и она закончилась)
про разные наборы это как понять? разве один пик лист даже стоящий в разных местах може тиметь разные наборы значений?
Ошибка CRM 2011 при импорте решения ejiki Dynamics CRM: Администрирование 5 16.12.2015 13:52
Ошибка синхронизации Outlook 2007 и MS CRM 4 absurdperson Dynamics CRM: Администрирование 9 02.03.2012 10:56
Ошибка публикации кастомного БП Буденый Dynamics CRM: Разработка 2 27.10.2010 17:34
Ошибка при импорте данных Tony Green Dynamics CRM: Функционал 9 29.06.2009 10:59
Ошибка при импорте организации: Invalid object name 'New_ic_accidentId' - кто сталкивался? Yarilo Dynamics CRM: Администрирование 8 23.04.2009 11:35
Часовой пояс GMT +3, время: 04:15.
