Старый 21.11.2012, 12:28   #9
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
382 / 444 (15) +++++++
Вы не правильно ставите вопрос. Вам надо выяснить, чем аргументируют необходимость установки 2005 при наличии 2008?
Аргументы тех.персонала никогда и ни при каких условиях не являются решающими при принятии "политических" решений. Исключение - если система перстает работать. Совсем. Все остальное - во внимание не принимается.
Соответственно, если Вы "в принципе" не можете организовать перенос данных с 2008 на 2005 - это аргумент. Если "в принципе" - это возможно, то уже аргументом не является. Ну, а то, что будет чуть хуже вот здесь, здесь и еще вот здесь - это "разговоры в пользу бедных". Работает же! Чего еще надо?!
Насколько я знаю, лицензия SQL2008 в обязательном порядке нужна другой системе, а DAX2009 и на SQL2005 работает. Вопрос, докупать ли лицензию, или перевести на SQL2005. Чтобы докупить, нужны веские аргументы.
Вот еще статья, правда я не понял, относительно чего выросла производительность на 70%. Наверное относительно SQL2005.
http://www.microsoft.com/sqlserver/2...enchmarks.aspx
Последний раз редактировалось Bega; 21.11.2012 в 12:31.
За это сообщение автора поблагодарили: maldini (1).
Dax 2009. SQL не в домене. Wamr DAX: Администрирование 7 18.04.2011 23:27
msdax: How to install Microsoft Dynamics AX 2009 with SQL Server 2008 and the .NET Framework 3.5 Service Pack 1 Blog bot DAX Blogs 0 04.04.2011 05:11
AX 2009 Technical Journal: DAS or SAN for SQL Server? Blog bot DAX Blogs 0 18.11.2009 12:05
Часовой пояс GMT +3, время: 02:31.
