Старый 14.11.2012, 20:51   #1
Pustik is offline
Pustik
807 / 372 (14) ++++++
ох ты, сейчас внимательно рассмотрел - конкретная бага
-Ты в гномиков веришь?
-Нет.
Старый 15.11.2012, 09:34   #2
BAx is offline
BAx
Аватар для BAx
14 / 11 (1) +
У нас подобная бага была ( Ax3 SP4 Oracle 11).
Проблема решилось при CasheLookup = None.
Плюсом заметно сократились касты в запросах к этой табл.
Axapta 3 SP4 KR3; Oracle 11.2.0.2.0
Старый 15.11.2012, 13:10   #3
Logger is offline
Logger
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Сообщение от BAx Посмотреть сообщение
А это-то почему ?
Старый 19.11.2012, 13:01   #4
BAx is offline
BAx
Аватар для BAx
14 / 11 (1) +
А это-то почему ?
Извиняюсь, хотел написать не "касты", а costы.
Уточню: заметно сократилось время выполнения запросов при обращении к InventSum как на чтение, так и на update. Косты замерял в PL-SQL developer. Рассинхронизация данных до этого наблюдалась между АОСами.
Связано это с тем, что данная таблица у нас практически постоянно апдэйтится (одна и та же запись), причем с разных АОСов. К тому же она немного шире, чем в стандарте (свои доработки). Часто наблюдалась ситуация, когда транзакции выстраивались в очередь и нервно-курили в ожидании завершения какого-нибудь относительно долгого запроса на update.
Старый 19.11.2012, 13:27   #5
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Меняем кэширование на сервере приложений - меняются косты на сервере БД ?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 19.11.2012, 17:29   #6
BAx is offline
BAx
Аватар для BAx
14 / 11 (1) +
и да и нет...
если взять отдельный запрос - то план исполнения и косты одинаковые естественно будут.
Но если смотреть в целом с учетом взаимных блокировок (а БД надо получить актуальные на данный момент времени данные, для чего синхронизировать инф из кэша), то суммарная разница в костах (не по запросам) в разы отличается. к таму же при сильной загузке видны блокировки и переполнение tmp tablespace При полном отключении кэширования таблицы на АОСе/клиенте данные сразу пишутся в БД (точнее в кэш БД, но это уже не важно. главное все клиенты видят синхронизированные данные).
Запрос к InventSum с InventLocationId Rimantas DAX: Программирование 11 11.01.2012 22:30
Dynamics AX Sustained Engineering: Fields modifiedDateTime and modifiedBy on Table InventSum Blog bot DAX Blogs 0 30.12.2010 00:12
InventSum Alexanderrrr DAX: Функционал 18 12.01.2010 07:43
Ошибка при разноске складских движений Starling DAX: Администрирование 9 12.10.2007 14:21
Форма InventOnhandItem, Почему RecID у InventSum в этой форме всегда 0? Кирилл DAX: Программирование 2 25.05.2004 18:15
Часовой пояс GMT +3, время: 12:12.
