Старый 13.11.2012, 13:20   #26
Narayana is offline
Narayana
241 / 100 (4) +++++
Сообщение от ice Посмотреть сообщение
вам не удалось поставить вычисление внутрь запроса. вам удалось исполнить запрос, и попытаться вычислить значение в цикле по перебору результата исполненного запроса по каждой выбранной строке. а чтобы сохранить изменения, нужно было выбрать строки "для записи" в запросе и в цикле выполнить update строки
упс опередили
Насколько я понимаю, qr.next() в моем случае, это как раз и есть выбор строки, но вызов внутри цикла a.update(); приводит к ошибке
"Невозможно отредактировать запись в EmplCommissionWageEndBalance (EmplCommissionWageEndBalance).
Обновление должно выполняться внутри проводки."
Внутри какой проводки? Ниче не понимаю...
query, архитектура, как правильно
Обновление поля с определённым типом во всех таблицах. Corel DAX: Программирование 1 20.12.2008 13:37
Достаточно ли изменить дату в таблицах inventTrans, inventTransPosting, VendPackingSlipJour? DmitryS DAX: Программирование 3 18.09.2008 14:37
Проверки заполненных значений в связанных таблицах. miklenew DAX: База знаний и проекты 11 25.12.2007 14:40
Как не использовать relations на таблицах demetra DAX: Программирование 13 14.07.2006 11:00
Осторожнее с CTRL+S на таблицах mit DAX: Администрирование 7 25.07.2005 19:09
Часовой пояс GMT +3, время: 01:05.
