Старый 12.11.2012, 15:24   #1
Narayana is offline
Narayana
241 / 100 (4) +++++
Сообщение от lvan Посмотреть сообщение
возьмите книжку для начинающих по аксапте и прочтите первую главу про таблицы и запросы, если книжка хорошая, там есть ответы на все ваши вопросы
Можно подумать, что книжек по Аксапте великое множество.
Увы, ни у Еременко, ни в "Аксапта изнутри", ни в хелпе по Аксапте нет слов, которые могли бы удовлетворить полностью.
Эти слова есть в Development II in Microsoft Dynamics® AX 2009 и звучат они примерно так:
A table buffer:
Stores complete records in a variable
- Is declared like a variable – specify the table name in the declaration
•- Is required when you use select commands to retrieve records
•- Is declared before the select statement
The following code shows a table buffer declaration:
CustTable custTable; //declares a table buffer for the
CustTable
When a select statement result is assigned to a table buffer, the variable can be
considered a subset of data from that table depending on the criteria of the search.
Оно, вроде бы, и несложно, когда уже понимаешь, о чем идет речь.
А вот пока не понимаешь, то убогость хелпов не очень помогает понять всю последовательность событий, происходящих при объявлении переменной и дальнейшей работой с данными.
Последний раз редактировалось Narayana; 12.11.2012 в 17:03.
query, архитектура, как правильно
Обновление поля с определённым типом во всех таблицах. Corel DAX: Программирование 1 20.12.2008 13:37
Достаточно ли изменить дату в таблицах inventTrans, inventTransPosting, VendPackingSlipJour? DmitryS DAX: Программирование 3 18.09.2008 14:37
Проверки заполненных значений в связанных таблицах. miklenew DAX: База знаний и проекты 11 25.12.2007 14:40
Как не использовать relations на таблицах demetra DAX: Программирование 13 14.07.2006 11:00
Осторожнее с CTRL+S на таблицах mit DAX: Администрирование 7 25.07.2005 19:09
Часовой пояс GMT +3, время: 14:21.
