Старый 10.11.2012, 19:32   #1
Филимон is offline
Филимон
можно попробовать сделать так: запомнить recid передвигаемой записи, затем выпольнить executequery для датасорса, затем найти запись по запомненному recid и позиционировать курсор на ней (аксапты под рукой нет, так что в точности код сейчас вам не напишу)
Старый 10.11.2012, 19:45   #2
Филимон is offline
Филимон
еще как вариант - посмотреть аналогичные места в аксапте. такие точно есть, но там вроде элементы в дереве двигаются (например объекты в программном проекте, или поля при пользовательской настройке формы), про грид навскидку не вспомню примеры. Тогда можно сделать так: сделать отдельную кнопку для перехода в режим передвигания строк, в этот момент открывать отдельное окно где строчки перемещения будут выстроены в дерево, там юзер будет двигать строчки как его душе угодно, а когда закончит - по закрытии этого окна один раз перерисовать строчки перемещения, чтобы они выстроились все в окончательном порядке
вообще, на кажду задачку можно придумать несколько вариантов решения - особенно, если четко представлять зачем точно это всё нужно, и как с этим хочет работать юзер
linenum, номер строки, обновление, сортировка, строки, спецификация
Массовое создание СФ. Почему берет номера из списка удаленных СФ? mazzy DAX: Функционал 6 21.03.2011 22:35
Отображение номера Документа ГК gaenar DAX: Программирование 0 11.05.2005 12:00
Сводное планирование - изменения&изменения мин. Alexm DAX: Прочие вопросы 1 05.04.2005 10:43
Функция "Удалить строки" Oks DAX: Функционал 1 03.07.2002 18:09
Часовой пояс GMT +3, время: 06:01.
